Svářecí trafo - výpočet - jak?
JirkaH1
Založen: Nov 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 12:53    Předmět: Svářecí trafo - výpočet - jak? Citovat
Zdravím,
jak se počítá 1f případně i 3f svařovací transformátor? (počítá se to jako běžný transformátor a a vtip je v tom že je to rozptylové trafo nebo tam je nějaky jiný postup)
Jaké hodnoty se zadávají pro výpočet? (zadává se napětí naprázdno nebo na oblouku při max. proudu? Tuším že to je U=20+0,1*I)
Případně kde na netu najít info.
Díky JirkaH
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 14:02    Předmět: Citovat
Podívej se na upload, něco tam o svářecích trafech je.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Vše je v knize Svářecí transformátory.
