Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:12 Předmět: bluetooth
zdravím, chtěl bych s robotem komunikovat bezdrátově s pc v řádu desítek metrů, zatím jako nejvhodnější se mi jeví bluetooth s rs232, abych mohl jednoduše ho připojit přes max232 k cpu. Mylsíte , že je na toto bluetooth vhodný? Jak se bluetooth ovládá ze strany pc, lze docílit toho, aby se choval jako seríový port pc pro snadné ovládání z pc? Kde je možné sehnat bluetooth s rs232?
Nemáš lepší použít hybridní moduly AM s frekvencí 433,92MHz - cenově budou určitě výhodnější a dosah i přes 100m ! - komunikace klasicky UART s rychlostí max 1200bps (někdy až 2400bps)
Naposledy upravil kony2807 dne po listopad 05 2007, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
bluetooth se dá nastavit do režimu virtuálního COM portu, je to jedna z asi deseti funkcí tohoto "rádia"
doporučuji nepoužívat původní ovladače XP SP2, hodně aplikací si s ním nerozumí a chtějí jiný driver...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 05 2007, 13:27 Předmět:
Klasicke BT moduly radove desitky metru nedaji - daji tak do 10m. Ale delaji se i BT moduly s dosahem 100m i vice. BT moduly maji vetsinou UART interface, nekdy SPI. Zpravidla v 3V logice. Programuji se pres AT prikazy. Nejprve je potreba "postavit linku" (kdo, s kym, sluzba (v tomhle pripade SPP)) a pak az posilat data. Moduly dela treba ConnectBlue, Free2Move nebo jini. Cena od 40E +-bus. Jdou sehnat samotne chipy treba BGB101 nebo tak nejak, ale vetsinou v BGAcku a je je potreba obestavet dalsimi soucastkami a antenou. Jsou vsak znacne levnejsi.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 07 2007, 17:44 Předmět:
Zdrvím firma specialz prodává moduly od connectBlue zhruba za 1000 korun, je to docela dobrá volba. Nemusíš nic AT přžíkazama nastavoval jen si pres speciální SW v PC nastavíš co s tím chceš dělat a je to. _________________ Podpis na houby
mohl by jsi sem dát prsím tě link ? nějak se mi to na netu nepovedlo najít
Zaslal: čt listopad 08 2007, 16:05 Předmět:
Zda se, ze ConnectBlue zlevnil, jeste pred casem jsem mel jejich CB311 za cenu pres 40E (asi od Microdisu). Ted to tedy vychazi kolem 30 E. Moduly od F2M stoji take v rozmezi 25-30 E.
