Poraďte elektrický šmidladlo na okna
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 22:22    Předmět: Poraďte elektrický šmidladlo na okna Citovat
Osoba blízka se po tom, co při mytí oken jedno průvanem vyrazila a pořezala se, vzhlédla v těch elektrických šmidladlech na mytí oken. Nikdá jsem to neměl v ruce, netuším, co to má dělat, co to umí a co vybrat. Jen jsem dostal důraznej pokyn zajistit a zaplatit. Rolling Eyes
Doporučte prosím někdo něco s čím máte zkušenost a co je funkční. Případně co to má všechno umět.
Mám totiž obavu, že pokud to nebude zcela dokonalý, budu muset osobně šmidladlo pracovně zastoupit a to bych vellice, opravdu velice nerad. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 4:53    Předmět: Citovat
Vloni jsem to kupoval jako dárek na vánoce. Prošel jsem pár obchodů a doporučovali Karcher. Tak ho nakonec koupil.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 5:32    Předmět: Citovat
Jedině Kärcher. Několikaletá zkušenost. Baterka stále drží.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 6:10    Předmět: Citovat
Jestli se ji to stalo během mytí oken klasicky, s elektrickou stěrkou se ji to může stát taky. Ty roboty, co se prodávají na okna, mi přijdou jako hračky. Takže ať si dává příště pozor, nebo ji zastup. A ty stěrky - máti má nějakou tu "Leifheit", nebo jak se to jmenuje ( bílá se zeleným) a je s tím spokojena.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 6:17    Předmět: Citovat
Ja ty karchery dostal od dealera zdarma kdyz jsem kupoval stroj na myti podlah. Funguje to pekne. U jednoho se zacala protacet turbinka na hrideli motorku - zalepeno epoxidem. Nema vymenitelnou baterii. Je tam neco velikosti 18650 s pribodlymi privody.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Žena taky používá dva roky nějakou "značku" Leifheit a je s tím docela spokojená. Dokonce naše vnučka se přímo nabízí při každé návštěvě, že s tím babičce umyje okna, protože to jde docela rychle.
Ono to využití je ve skutečnosti minimální a LiIon akubaterie stárnou ať se to používá, nebo ne. Pak je otázkou jak drahé zařízení použít a co to všechno ještě umí navíc.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Taky Leifheit, přítelkyně si to pochvaluje
Je to stěrka s el. odsáváním vody
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 10:46    Předmět: Citovat
Moje ženská si loni koupila taky ten Leifheit: https://www.leifheit-online.cz/leifheit-window-cleaner-vysavac-na-okna-51003-tyc-43-cm-mop-na-okna-p-16026
Viděla to její nejlepší kamarádka, hned si jej taky koupila.
A moje máti to používá už nekolik let.
Všechny tři jsou zatím spokojené (tři spokojené ženské, to je skoro zázrak Very Happy ).
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Mojí jsem půjčil dvě široké stěrky, co mám na skla od auta a je taky spokojená.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Ak som to spravne pochopil, tak ten bateriovy nezmysel je stierka s vysavacom. Naco je dobre to odsavanie? Upratovacky pouzivaju obycajne stierky.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Stěrka z odsáváním vody je jednodušší na obsluhu, protože Ti setřená voda putuje do zásobníku uvnitř. Klasickou stěrku musíš po každým tahu oklepávat, nebo setřít hadříkem. Zkrátka musíš to s ní umět.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Nejsem specialista na skla ve výlohách, občas nějaké to okno doma udělám. Stěrku během použití párkrát otřu hadrem a není co řešit. Není s tím žádný problém, žádný bordel okolo. Nějak nevidím smysl a přínos mít ten "vysavač".
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Kupoval jsem taky k vánocům , zkoušeli jsme v neděli teprve a mohu říci ,že to byla paráda ,možná by to i mě bavilo Very Happy . Okno umyté za chviličku.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Takže s tím mopem na klacku se okno klasicky umeje vodou z kýblu a pak se to vyluxuje tou stěrkou? Myslel jsem, že to stříká vodu se saponátem na okno, pošmidlá a ta stěrka to setře do sucha. Vše při jednom tahu a nikde žádná odkapávající voda. Asi jsem si to popletl s parním čističem.
No jdu to osobě blízké vysvětlit, jak to funguje a že to je v podstatě asi 3,14čovina.
Díky všem za info.
