Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 22 2020, 22:22 Předmět: Poraďte elektrický šmidladlo na okna
Osoba blízka se po tom, co při mytí oken jedno průvanem vyrazila a pořezala se, vzhlédla v těch elektrických šmidladlech na mytí oken. Nikdá jsem to neměl v ruce, netuším, co to má dělat, co to umí a co vybrat. Jen jsem dostal důraznej pokyn zajistit a zaplatit.
Doporučte prosím někdo něco s čím máte zkušenost a co je funkční. Případně co to má všechno umět.
Mám totiž obavu, že pokud to nebude zcela dokonalý, budu muset osobně šmidladlo pracovně zastoupit a to bych vellice, opravdu velice nerad. _________________ Jirka
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 23 2020, 5:32 Předmět:
Jedině Kärcher. Několikaletá zkušenost. Baterka stále drží. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jestli se ji to stalo během mytí oken klasicky, s elektrickou stěrkou se ji to může stát taky. Ty roboty, co se prodávají na okna, mi přijdou jako hračky. Takže ať si dává příště pozor, nebo ji zastup. A ty stěrky - máti má nějakou tu "Leifheit", nebo jak se to jmenuje ( bílá se zeleným) a je s tím spokojena.
Ja ty karchery dostal od dealera zdarma kdyz jsem kupoval stroj na myti podlah. Funguje to pekne. U jednoho se zacala protacet turbinka na hrideli motorku - zalepeno epoxidem. Nema vymenitelnou baterii. Je tam neco velikosti 18650 s pribodlymi privody.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt duben 23 2020, 9:10 Předmět:
Žena taky používá dva roky nějakou "značku" Leifheit a je s tím docela spokojená. Dokonce naše vnučka se přímo nabízí při každé návštěvě, že s tím babičce umyje okna, protože to jde docela rychle.
Ono to využití je ve skutečnosti minimální a LiIon akubaterie stárnou ať se to používá, nebo ne. Pak je otázkou jak drahé zařízení použít a co to všechno ještě umí navíc.
Všechny tři jsou zatím spokojené (tři spokojené ženské, to je skoro zázrak ). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Stěrka z odsáváním vody je jednodušší na obsluhu, protože Ti setřená voda putuje do zásobníku uvnitř. Klasickou stěrku musíš po každým tahu oklepávat, nebo setřít hadříkem. Zkrátka musíš to s ní umět.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 23 2020, 14:02 Předmět:
Nejsem specialista na skla ve výlohách, občas nějaké to okno doma udělám. Stěrku během použití párkrát otřu hadrem a není co řešit. Není s tím žádný problém, žádný bordel okolo. Nějak nevidím smysl a přínos mít ten "vysavač".
Zaslal: čt duben 23 2020, 16:47 Předmět:
Takže s tím mopem na klacku se okno klasicky umeje vodou z kýblu a pak se to vyluxuje tou stěrkou? Myslel jsem, že to stříká vodu se saponátem na okno, pošmidlá a ta stěrka to setře do sucha. Vše při jednom tahu a nikde žádná odkapávající voda. Asi jsem si to popletl s parním čističem.
No jdu to osobě blízké vysvětlit, jak to funguje a že to je v podstatě asi 3,14čovina.
Díky všem za info. _________________ Jirka
