Vysílačka Nissei denki N888U
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 13:06    Předmět: Vysílačka Nissei denki N888U Citovat
Zdravim všechny mam dotaz. Lze tuto vysílačku používat? Netušim na jake frekvenci vysílá.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Obávám se, že ne.
Tady je návod.
Tady jsou radioamatérská pásma.
Podle návodu funguje Nissei denki N888U v pásmu 400 - 420 MHz nebo 450 až 470 MHz.
P.S.: v ČR to pravděpodobně zasahuje do nějakého pásma pro datové přenosy pro mobily
prexip
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Díky za odpověd. Pokusim vyhledat jestli to jde přeladit.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 14:37    Předmět: Citovat
Nissei Denki N888U se dá naprogramovat na pevné sdílené kanály,
programovací manuál někde mám . . .
pak tam lze mít na displeji jen číslo kanálu, frekvence vidět není . . .
 Velikost:  152.39 kB
 Zobrazeno:  446 krát
prexip
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Tak to by bylo super. Je možno ofotit a poslat ten manuál na přeladění?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Než se pustíš do nějakých experimentů tak si uvědom, že jakékoliv vysílání má svá pravidla. Plati Generální povolení, kde jsou přesně vyčísleny použitelné kmitočty a hlavně výstupní výkony pro nekoncesované uživatele. Stále funguje tzv. Odposlechová služba. Kolega z radioklubu v ní pracuje a když vidíme jejich vybavení, tak docela zíráme. Kombinace superpřijímače s výsuvnými směrovými anténami a výkonným PC dokáže divy. Pravdou je, že většinou jedou na akci po upozornění někým, kdo byl rušen na některé z placených frekvencí nebo v amatérských pásmech.
Pokud nestačí domluva rušiteli nastupuje poměrně drahé správní řízení.
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 18:14    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
Michal22 napsal(a):
Tady je návod
vždyť to tady už máš !
prexip
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Vlastně jo. Díky jdu to prokoumat.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 0:11    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Občas poslouchám převaděč OK0BC, posledně se tam bavili chlapi, jak ho už půl roku nějaký primitiv záměrně ruší, buď se směje anebo vulgárně napadá. Že se obrátili na ČTU, které poskytlo data (asi z ASMKS stanic) s tím, že nemají prostředky na to zjišťovat kdo to dělá a že věří, že si radioamatérská obec pomůže sama - takto bylo doslovně řečeno.
Pár dnů na to provoz na převaděči stylem - "ču**ku", kdy se zjevně onen anonym baví tím, že uráží a nikdo neví kdo to je.
Takže v tomto směru mám o ČTÚ pochybnosti.
Možná tak, když ruší někdo kmitočty které jsou tučně placené, tak tam asi musí zajistit čisto. Ale jinak je to zjevně nezajímá....
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 9:28    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
převaděč OK0BC ... půl roku nějaký primitiv záměrně ruší, buď se směje anebo vulgárně napadá.
Zřejmě působí i jinde, stejný "provoz" jsem nahodile zachytil v pásmu 3,5 MHz.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Jo, je to on. Střídavě je na 3.5MHz a střídavě na BC.
A je to pěkná ostuda...
Měli by mu za toto doživotně sebrat oprávnění.
Jo a tamto píšu ne proto, aby všichni šli hned prasit na radioamaterský kmitočty, ale abych poukázal jak dnes nic u nás nefunguje. Tohle by si za bolševiků určitě nedovolil.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 10:42    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
žádné nemá . . .
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 11:11    Předmět: Citovat
To je nějaký mladý unlis, co po tátovi či dědovi zdědil /asi dobrý/ transceiver. A zároveň si určitě myslí, že když jde o vzduch, tak se může všecko. Mají pro to těžko vyvratitelnou logiku "podívej se, co všecko jede dneska bezdrátově, kdejakej blbej zvonek, tak co". Nějaký pásma je vůbec neserou. Taky jsem po OK2VI něco kompletního zdědil, ale neodvážil jsem se to ani zapnout. Už proto, že to určitě mělo příkon tak 100W.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 11:26    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
Zkusím ti odpovědět správně. Ano, lze ji používat pokud funguje. Jinou věcí k používání takového zařízení je, jestli případný uživatel má na daných kmitočtech oprávění používat toto zařízení. Vlastnit ho můžeš, ale používat jen podle předpisů (psali už přede mnou). Pokud k tobě přijde známý, např. z EB, co to oprávnění má, tak ho může používat. Ty NE, protože by ses tak neptal.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 12:46    Předmět: Citovat
autor původního příspěvku neuvedl, za jakým účelem chce stanici použít a proto se pokusím také odpovědět.
N888U je verze UHF, tedy pracuje v pásmu 440-470MHz.
Používat lze dle VO-R/16/08-2005-28, které je k přečtení ZDE:
https://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%20obecne%20povahy/VO_R_16_08_2005_28.pdf
448.490; 448.570; 448.610, max 5W max 14kHz
449.770; 449.810, max 1W max 14kHz
Stanice lze provozovat jen jako přenosné, bez pevných a závěsných (venkovních) antén a bez VF zesilovačů.
provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými stanicemi téže služby. Případné rušení řeší fyzické a právnické osoby vzájemnou dohodou
Tedy je třeba si uvědomit, že tam může být i někdo další, na kterého je třeba brát ohled a také že může někdo jiný poslouchat.
Většina provozu je ze staveb, hlavně jeřábníci. Ve městech bývá vysoká obsazenost.
Ale myslím, že většina toho již byla řečena a zbytek lze dohledat.
