UE55D8000 ch.U55A samovolne padá do STBY po 30 sekundách
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:09    Předmět: UE55D8000 ch.U55A samovolne padá do STBY po 30 sekundách Citovat
Závada sa prejavuje nasledovne:
Po pripojení TV na 230VAC čaká s rozsvietenou kontrolkou na zapínací povel cez DO.
Po zapnutí TV cez DO začne kontrolka blikať tak ako je bežné, všetko sa zdá, že funguje (zobrazí sa logo SMART a naladený program) vrátane menu avšak po 30 sekundách dôjde k prepnutiu TV do pohotovostného režimu, kde aj TV zotrváva avšak kontrolka nesvieti tak ako by mala v pohotovosti svietiť.
Každopádne je možné TV opäť zapnúť aj z tohoto stavu pomocou DO avšak pri štarte kontrolka nebliká a opäť po 30 sekundách sa TV hodí do pohotovosti a potom kontrolka opäť svieti.
Zatial som ohraničil príčinu závady na MB, pretože s druhým MB TV normálne funguje celý čas, čo som ho sledoval.
Chcem sa opýtať, či niekto mal takúto závadu a či MB dokázal opraviť, nie vymeniť...
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:40    Předmět: Citovat
Měl, skoro přesný projev. Místní konsilum se tehdy usneslo že NAND. Dál jsem to neřešil.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Je to pěkně stará TV. Tipnul bych si na paměť.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Starý, ale ešte dosť použiteľný myslím Smile
Nové zistenia:
- Reset factory nepomohol, takže predpokladám, že v EEPROM problém nie je.
- Meranie všetkých dôležitých napájacích bodov na prítomnosť správnej úrovne napätia a odpor voči kostre (pri MB odpojenej od všetkých konektorov) dopadol dobre, prikladám obrázok
https://ulozto.sk/file/F159swSnQ4M9/meracie-body-jpg
a popis:
- 1 285R voči GND 1,54V
- 2 815R voči GND 1,8V
- 3 7600R voči GND 3,3V
- 4 to iste 3,3V
- 5 30-60R 1,135V podľa teploty cpu - pri cca 25°C 40-50R, hned po vypnutí TV aj < 20R
- 6 1500R 3,3V
- 7 8400R 5,25V
- 8 220R 1,2V
- 9 910R 3,3V
- 10 bz 1100 5,3V
- 11 bz 1016 3,3V
- 12 950R 5,1V
- 13 5720R 9V
Hodnoty odporov sú en informatívne a môžu sa líštiť +/-20%
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Předpokládal jsem už předtím, že jsi zkontroloval konektory na desce a změřil patřičná napětí a že vše (i podsvit) bylo ok. Starou TV jsem myslel to, že je tam jen DVB-T.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:53    Předmět: Citovat
Ešte zo skúsenosti doplním, že pokiaľ nie je chyba v CPU, tak tiež to vidím na nejakú pamäť.
Okrem DRAM s ktorými nepočítam je ich tam ešte 3 ak počítam aj flash na mikroradiči WT61P805, ale pri poruche tohto sa buď TV nikdy nedá zapnúť a kontrolka len trvale svieti/vôbec nesvieti a ani zrýchlene nebliká ak sa posiela nejaký (hociaký) povel z DO a prijímač DO + napájanie je ok.
Alebo sa TV samovolne vypne po nejakom čase sledovania a potom sa do vychladnutia nedá zapnúť.
Takže v tomto prípade to na WT nevyzerá.
Ostávajú teda 2 pamäte a to OneNAND so základným sw OS a eMMC NAND ostatným obe BGA.
Zo skúseností a logickom pochopení MB ak OneNAND je zmazaná celá, potom na TV len bliká kontrolka po pokuse o zap. cez DO, prípadne hned po pripojení TV na 230VAC ako keby TV štartoval, ale dalej nič, keďže hl. sw chýba a blikanie je z WT a zároven napája CPU, ale ten nič nemôže robit, keďže nevie čo má robiť - takže na toto to nevyzerá.
AK je OneNAND čiatočne zmazaná, čo sa stáva samovolným miznutím bitov po rokoch alebo sa to stáva ak počas sw upgrade vypadne elektrika, či kontak USB z ktorého sa robí, tak by sa logo zjavilo ale po nejakom čase by sa TV reštartoval a znova nabiehal a stále dokola, keďže by pri cpu pri nakladaní softu zistil chybu v kontrolnej sume samotného softu...
Takže ani na toto to nevyzerá...
TAkže asi rovno idem robiť zálohu eMMC, naštastie sa to dá bez vypajkovávania z MB.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:58    Předmět: Citovat
No išiel som na to z opačnej strany Smile
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Takže záloha a verifikácia zálohy čiastočne úspešná.
Na jednom mieste zhluk nestabilných bitov, ktoré sa prejavili tak že, pri verifikácii zálohy v tomto mieste boli rozdiely a keďže je to eMMC, takže má automatickú opravu bitových chýb na čipe.
Tým pádom žiadny rozdiel pri verifikácii už načítaného obsahu novým čítaním obsahu je neprípustný čo i len jeden bit na celý obsah 2GB pamäte.
To značí jedno a to, že obsah eMMC, kde sú chyby už nebol dlho refrešovaný a bity už začali miznúť.
Ďalej budem analyzovať obsah programom, ktorý rozumie použitému súborovému systému v tomto type TV aby som zistil celistvosť súborovej štruktúry obsahu a na čo má vplyv spomenuté miesto s poškodeným obsahom.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Porovnanie štruktúry s tým ako má vyzerať v pamäti s dobrým obsahom TV MB tohoto typu ukázalo, že poškodený obsah má štruktúru skrátenú o 3 adresáre.
A keďže miesto zhluku chýb je v pamäti tam, kde sa nachádza hlavička súborového systému, ktorá určuje štruktúru celého obsahu pamäte (niečo ako MBR master boot record - 0 tý sektor v názvosloví používaného pri HDD pre PC, kde je určené rozdelenie disku a zároveň niečo ako FAT tabulka ak by ste použili disk so súborovým systémom FAT32), tak je možné, že adresáre aj so súbormi, ktoré ako keby neexistovali, tak existujú, ale chýbajú v hlavičke, takže CPU o nich nevie.
Porovnám teda výsek hlavičky poškodeného obsahu s obsahom z dobrej dosky a prípadne ju opravím a uvidíme, že obsah pamäte už bode mať pôvodnú štruktúru.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Takže oprava hlavičky zdá sa úspešná, program na analyzu obsahu vidí rovnakú štruktúru adresárov ako na vzorovom obsahu.
Keďže štruktúra adresárov sa síce nelíši od jednotlivých verzii sw daného typu MB avšak nie je možné opraviť MB tak, že by som proste klonoval vzorový obsah ak nie je rovnakej verzie ako pôvodný, pretože by to nepasovalo v tomto type MB k základnej verzii v OneNAND, tak iná cesta ako opraviť obsah eMMC v tomto type MB nie je.
Mám teda už prichystaný opravený dump a ostáva celú eMMC zmazať (presnejšie nie úplne celú, ale len uživateĺskú časť).
Ešte môže nastať prípad, že eMMC má prekročený počet zápisov a už sa preto zablokoval na akýkoĺvek ďaľší zápis a mazanie (čítanie je ale stále možné)...
V tom prípade je ju nutné vymeniť za novú avšak nie skôr ako sa zálohuje obsah starej aby ho bolo možné opraviť.
Mazanie ok, takže meniť ju netreba na tejto MB, zapisujem opravený dump...
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 16:17    Předmět: Citovat
Zápis ok, verifikácia obsahu: bez chýb, TV sa rozbehol a drží, tak som ešte raz urobil reset factory, sw upgrade na V1033 a aktualizáciu smart.
Týmto je problém vyriešený.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:28    Předmět: Citovat
No, vidíš, že to jde, když se chce. Laughing Já tipoval tu flash s tím, že nand bude ok.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 22:55    Předmět: Citovat
Ved obydve su NAND a sportku netipujem Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Laughing
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Dnes robím to isté na UE40D6530 BN41-01587.
Rovnaká porucha (po 30s sa vypne do stby), zase štruktúra skrátená a zase len poškodená hlavička...
