PWM ventilátory
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:08    Předmět: PWM ventilátory Citovat
Ahoj, mám tu možná trochu základní dotaz. Koupil jsem si ventilátory AKASA Apache Black 120mm. Jsou to PWM. Při plném zatížení by měly brát asi 330mA. Když je připojím jednoduše na +12V a mínus, ventilátor si sotva bere 70mA. Určitě bude nutné použít i pin určený přímo pro PWM, ale potřebuji se jen ujistit, že jsem nebyl ošizen a nedostal jsem něco méně, než co je uvedené na obalu. Nemám momentálně možnost si je řádně prozkoušet. Díky
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Odběr závisí na zatížení ventilátoru. Ventilátor, který má omezený průtok vzduchu (např. položený na stole), je zatížen méně a má tedy menší spotřebu. Důležitější je, zda má ventilátor požadované maximální otáčky, popř. deklarovaný průtok vzduchu. A pokud má, tak čím menší odběr proudu, tím lépe. Použitím pinu PWM by se proud zvyšovat neměl.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Pokud to mas opravdu 4pinovy vetrak, zkus ten pwm pit pripojit na Vcc nebo GND (ted si nepamatuju ktery dava plne otacky) a uvidis jestli se to nekam hne.
Babako
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ovšem, četl jsem, že na PWM lze připojit buď 5V nebo 3.3V max. Nezníčím si ho, pokud tam naperu rovnou 12V?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:28    Předmět: Citovat
nic tam neper, bez PWM ide na plno, mozes si to overit zmeranim otacok
Babako
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel zapojit do PC a průtok vzduchu se nezměnil. Budu muset tyto vrátit a koupit jiný. Měl bych tu ještě jeden dotaz. Pokoušel jsem se pro ně udělat PWM ovládání přes 555. Ať se snažím jak chci, ideální frekvenci pro ventilátor najít nemohu. Pořád to velmi jemně píská. Bude případné ovládání PWM signálu snazší přes procesor? Děkuji
misocko
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 19:46    Předmět: Citovat
zo zvedavosti som testoval niekolko ventilatorov a ich ovladanie vs hluk
vo vseobecnosti vsetky ventilatory prepinanim faz "kopu" a vytvaraju hluk. To kopanie bolo u vsetkych mnou skusanych ventilatorov tak vyrazne ze sa za pomoci piezorepracika (na ktory som jednou stranou posadil ten ventilator) daly sledovat jednotlive prepnutia. Pridanim PWM sa to este zhorsilo. Najlepsie mi vychadzalo riadenie zmenou napajacieho napetia, ci dokonca zmekcenim napajacieho napetia , pridanim odporu do napajania (dokonca moja doska na PC dovoluje vybrat ci chcem PWM alebo menit napajacie napetie).
Ak vsak vyslovene piska, aku frekvenciu si pouzil a aku ocakava ventilator - najblizsie si kup ventilator ku ktoremu najdes datasheet.
taktiez ti odporucam , ked uz chces tichy ventilator, precitat si nejake recenzie pripadne fora "silencerov" a riadit sa podla nich. Tiez dost pomaha ulozenie ventilatora na nejakych gumickach.
Osobne som obetoval ticho na ukor dobreho chladenia (ventilatory s vyssimi otackami a vyssim prietokom), takze v zabere svoj PC pocujem. zo zvedavosti tiez meriam teplotu vychadzajuceho vzduchu a blizim sa k 48°C aj napriek fucaku....
