Hledám bastlíře, co umí udělat solar. nabíječ na elektrokolo
HotBull13
Založen: Apr 24, 2020
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:27    Předmět: Hledám bastlíře, co umí udělat solar. nabíječ na elektrokolo Citovat
Hledám někoho, kdo by uměl sestavit a namontovat na střechu přívěsného vozíku za kolo solární nabíječku (jedna baterka zapojena a táhne kolo, druhá se během dne za jízdy nabíjí ze slunce). Baterka je Li-Ion 36V 13,4Ah 500Wh. Plocha střechy přívěsu má tvar obráceného písmene U, obdobný přívěs najdete zde https://www.youtube.com/watch?v=DKie4N2xhF0
Potřebuji najít řešení proveditelné, cenově dostupné, funkční, bezpečné a taky lehké. Momentálně mám zaparkováno v Benešově, je možné převést vozík do Prahy a okolí. Našel jsem jeden článek, kde to borec v roce 2011 vyřešil a odzkoušel ( https://travelbikesandstuff.wordpress.com/e-bike-solar-trailer-build/ ), ale už by na trhu mohli být novější součástky a taky si na to fakt netroufnu. Tak kdyby si někdo věděl rady, ozvěte se mi.
A.
na tento vozík bych chtěl umístit FP
 Soubor:  just-home microoffice3.jpg
 Velikost:  197.26 kB
 Staženo:  142 krát
Naposledy upravil HotBull13 dne pá duben 24 2020, 19:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Proč se schováváš za noname nick z kategorie automatů na spam a nenapíšeš rovnou, co děláš, když už se tím tak chlubíte? Není v tom nic osobního, jen to po "kontrole" působí divně.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Proč nenabíjíš přímo tu, na kterou jezdíš? Bylo by to výhodnější. Přebytek, když stojíš, provozní baterie je nabita a svítí slunce by šel do baterie záložní. A i to je zbytečné. Baterky bych zapojil paralelně a nabíjel je současně.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Je to jednoduchej výpočet. Vyjdeš z požadovaný doby nabíjení. Pokud potřebuješ nabít 13,4Ah, vzhledem k účinnosti na to spotřebuješ cca 1,4x víc - neboli zhruba 18.75Ah. Při 36V baterii musíš k jejímu dobíjení mít napětí v řádu cca 40V. Aby se ti baterka nabila za 10 hodin, při tomhle napětí potřebuješ mít k dispozici AŽ 2A - když bude proud menší, prodlouží se v příslušným poměru i doba nabíjení. No a z toho si spočítej, jak velkej musíš koupit panel, aby ti při 40V dal až 2A proudu neboli 80W - pro ideální úhel vůči slunečnímu záření se uvažuje o zářivým výkonu 1kW/m², ve všech ostatních případech je dosažitelný ozáření menší - no a krát transformační účinnost těch článků a pak už je jen na tobě jestli koupíš monokrystalický nebo amorfní, tvrdý nebo ohebný, čínský nebo značkový ...
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 01 2020, 4:37    Předmět: Citovat
Ahoj sem ti poslal soukromou zprávu .
Přeji hezký den všem !!!
