THOMSON 30LB020S4(LCD)
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 11:41    Předmět: THOMSON 30LB020S4(LCD) Citovat
Vážení kolegové,přeji hezký den.Nemáte někdo schema na LCD TVP Thomson 30LB020S-4 a nebo servismanuál v elektronické formě?Nejdřív,,pískala´´a teď už nejde vůbec.Moc děkuji.Méda Béda.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 18:23    Předmět: lcd Citovat
Thomson to má rozdělené. čeho schéma konktrétně? něco tam máš
blockd30.pdf
block
 Soubor:  blockd30.pdf
 Velikost:  34.39 kB
 Staženo:  169 krát
main_sch30.pdf
main
 Soubor:  main_sch30.pdf
 Velikost:  164.23 kB
 Staženo:  178 krát
pcb_main_30_1.pdf
pcb main
 Soubor:  pcb_main_30_1.pdf
 Velikost:  662.4 kB
 Staženo:  186 krát
pcbpower30.pdf
pwer
 Soubor:  pcbpower30.pdf
 Velikost:  235.49 kB
 Staženo:  195 krát
pcbdigi1.pdf
digi
 Soubor:  pcbdigi1.pdf
 Velikost:  880.04 kB
 Staženo:  189 krát
medabeda
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Ahojky Kozoku.Díky za nabídku.V této chvíli asi nejvíce potřebuji power(odkud si jej mohu stahnout?).Ale samozřejmě mě zajímá celé zapojení LCD,protože jsem ho už na školení od Ransdorfa nestihl.Díky Ti za pomoc.Méda Béda
medabeda
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Jo,už se mi zobrazují i okénka pro stažení,před tím mi to nechodilo a zamrzalo.Díky.
kozoka
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 0:01    Předmět: LCD Citovat
Stahl jsme je přímo ze servisních srtánek Thomsonu. LCD podléhají centralizací oprav. Divize TV Thomson zkrachovala takže Luděk školit nebude
medabeda
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 1:21    Předmět: Citovat
Kozoku,prosím Tě,pošli mi ještě part s SPL a schema konce zvuku.On to je asi jen výkonový převodník D/A.Levý kanál se po ohřátí rokmitá(někdy chrčivě,někdy skoro čistě jako NF generátor,kmitočet cca 600-800Hz,podle hlasitosti,která byla nastavena.Pak už má regulace hlasitosti jen částečný vliv na hlasitost a zvuk,resp.oscilace,které z toho lezou.Po vypnutí do STBY a znovu zapnutí se TVP spustí,ale nic neukazuje a nejde ovládat.Po vychladnutí asi po 10min. jde vše normálně,až do zahřátí.Bohužel po odkrytování se natolik zlepší chlazení,že je problém závadu navodit.Díky Méda Béda.
