mám tadyTV LG a ve zdroji nejpravděpodobněji odešel graetzůcv můstek TS10K60. Je za ním na hlavním elytu jen cca 16V. Našel jsem si že to je 600V a 10A. To se u 110W TV používá můstek na 10A ? Já že ho budu muset objednat protože jsem tady našel nejsilnější na 3A ani diody na takový proud nemám. Nebo se tam dá dát ten 3A?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 24 2020, 19:12 Předmět:
Ten můstek musí vydržet nárazovej nabíjecí proud vybitýho sběracího kondu za ním - proto se dává 10A, i když je zdánlivě naddimenzovanej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 24 2020, 19:13 Předmět:
Zapomínáš, že při nabíjení elytů jím teče mnohonásobně vyšší proud.
Můstky jsou ale laciný, takže jestli se Ti tam vejde 12A, 15A, tak ho tam dej, přece jen neodešel pro nic za nic. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 24 2020, 20:53 Předmět:
A navíc, dneska je doba, kdy můstek s uvedeným proudem 10A snese sotva ty 3A. (Asi RMS, PMPO, PEAK či jak se dnes udávají hodnoty) Takže raději nějakou 50ku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 24 2020, 22:13 Předmět:
do mostika ide 240AC a z neho 16V DC? (len aby si mesiac necakal na msotik a potom zistis ze chyba je inde)
co ta cierna vec pri vstupnej poistke sluziaca prave na nabitie vstupneho kondika?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá duben 24 2020, 22:27 Předmět:
To je fakt nějaký divný - těch 16V je fičovina. Prověřil bych cestu od pojistky po ty určitě "super kondy" Su´scon (určitě kvalitní, myšleno ironicky). Konkrétně ten NTC, výstup z filtru (napětí), stav těch 3 zmíněných kondíků (již jsem se setkal s kondíkem na 400V, který měl uvnitř ustřelený vývod a samože ta proudová prda odpálila můstek). Můstek vyměnit min. za stejný, nabastlit tam 4 diody (např. P1000K) by bylo dost "morbidní". _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 24 2020, 22:39 Předmět:
Zmerat 4 diody multimetrom snad nie je problem. Ja diodovym testom meriam od vstupu az po kondenzator. Ten zmeram "zajicometrom" a pozriem, ci okolo noh nevyteka.
Je bezne, ze na lacnych elytoch standardneho typu za sietovym usmernovacom odhnivaju + vyvody od zvitku. Potom väcsinou uleti spinaci fet pwm spolu s riadiacim io alebo pfc a pri skrate kym vym vyhodi poistku rupne aj usmernovac alebo termistor. Ale tiūez som nikdy nezazil preruseny grec.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 24 2020, 23:28 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Podla počtu príspevkov predpokladám, že vieš zistiť, či je gretz v 3,14či na 100%, alebo iba ,,pravdepodobne"... A ako poznamenal ,,jezevec" tiež som sa nestretnul s prerušeným gretzom, vždy skrat. Nebude tam niekde na ceste stuďák?
P.S. Pri uhnilých vývodoch na hlavnom konde by nenameral 16V, ale oveľa viac. Skvôr ma zaráža, že nevie určiť, či ten gretz je zlý. Však to je základ, ako to zistiť na 100%. To by mal vedieť zistiť každý, kto sa do toho hrabe.To je predsa ,,Šľabikár" merania
Mal som aj iné vady mostíka, než skrat.. ale tiež si myslím že toto by nemalo byť náročné identifikovať -veď si daj dočasne náhradu čoho potrebuješ -prípadne aj záťaž..
