ROZSVÍCENÍ CCFL V TV
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 11:33    Předmět: ROZSVÍCENÍ CCFL V TV Citovat
Přátelé,je nějaký jednoduchý způsob,jak rozsvítit ccfl trubice v tv,pomocí stávajícího napájení,a předřadníku?
Vím,že to je základní napájecí okruh,ale jak je řešeno samotné spínání?
Jde to zapojit tzv na tvrdo,aby se rozsvítili trubice po připojení k síti?
Díky.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Ano, je.
Je to řešené potvrzením na kabelu mezi hlavní deskou a zdrojem.
Ano, jde to i na furt.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, ako je rieseny zdroj. Monitory maju vacsinou zdroj, ktory stale bezi cely, takze staci najst signal na zapinanie invertora. Televizory ale mozu mat samostatny standby zdroj - v standby je invertor bez napajania.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 13:43    Předmět: Citovat
lantros7 napsal(a):
Díky.
Zdroj musí běžet, ve stand-by režimu nemáš k dispozici 24V nejčastěji používaných pro trubice. Pokud už 24V máš je dobré najít datashit řídícího brouka a přivést mu povel k rozsvícení (případně zablokovat chyby). Napiš označení TV, pohledám a upřesním jak na to.
lantros7
PříspěvekZaslal: po leden 04 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Jsem jen zvídavý amatér,a tak se zeptám i na věci okolo.
Jak poznám výkon trubice,délkou?
Pokud chci pořídit invertor bez zpětné vazby,na trubici dlouhou 83cm,podle čeho takový invertor hledat,a zda existuje?
Mám pár invertorů bez zpětné vazby,ale tyto tak dlouhou trubici nerožnou(po zvýšení napětí možná,ale asi budou dost topit.
Díky.
