Meanwell LDD 700H a Arduino
kulda
Založen: Apr 25, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 12:55    Předmět: Meanwell LDD 700H a Arduino Citovat
Zdravím, již několik dní řeším problém s řadičem led meanwell LDD700H. Když na arduinu mam PWM 0 Ledky lehce svítí. Na výstupu PWM pinu arduina a vstupu DIM na LDD mám odpor 10K mezi GND. V programu arduina to není. I když odpojim PWM výstup z arduina, led stejně lehce svítí. Zapojení v obrázku. Jediné co tam není zakresleno, jsou tlačítka které mam připojeny na A0,A1,A2 s pull rezistorem 10K proti GND. A na 8 pinu mam ještě relátko pro sepnutí ventilátoru.
Děkuji předem za pomoc.
Filip
Zapojení LDD a arduina
 Soubor:  zapojeni.png
 Velikost:  250.28 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Zkus na výstup LDD700H (paralelně k LED-kám) zapojit předzátěž (např. odpor 2k2/0,5W).
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:12    Předmět: Citovat
zmeraj napetie riadiaceho vstupu oproti tvojim -24V , aby to bolo vypnute musi tam byt menej ako 0,8V
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:31    Předmět: Citovat
To je správná připomínka. Při uváděném vstupním proudu 1mA nebude pull-down 10kΩ stačit a bude třeba použít nižší, popř. oddělení tranzistorem apod.
kulda
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Při připojení odporu 2,2K paraelně na výstup LDD stále stejný problém.
Co se týče napětí na DIM, tak to je 0,0205V. Jinak pro informaci na výstupu LDD je něco kolem 0,0006V. Nějaký další nápad? Jinak pro info, místo 10K odporů jsem zkoušel i 12K odpory, to samé. Zkoušel jsem i Arduino napájet zvláště z 12V zdroje, bez použití LM2596 a pojit jen potencionály arduina a 24V zdroje. Stále stejná chyba.
Filip.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Obvod arduina na problém zřejmě nemá vliv.
Pro kontrolu zapoj pouze tohle:
 Velikost:  4.38 kB
 Zobrazeno:  57 krát
kulda
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Nechal sem pouze zdroj, Jednu větev LDD bez řídicího signálu, stále to samé. Ještě jsem pro jistotu dal místo 10K rezistoru 4K7 a 1K.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Napadá mě pouze možnost nějakého kapacitního přenosu ze spínaného zdroje 24V v případě, že obvod s LED má větší rozlohu. Odhalit by to měl osciloskop.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Jestli je pravda, že je na výstupu LDD 600uV a přesto LEDky svítí, tak buď kecá měřák nebo je tam nějaká úzká jehla, která LEDky rozsvítí, ale střední hodnota je minimální. Chce to ten osciloskop.
kulda
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:06    Předmět: Citovat
K osciloskopu se nedostanu. Bohužel mám jen domácí podmínky. Jinak na větvi je 6led čipů. celkem 18 čipů. Umístěných na chladiči 40x20 cm. Z druhé stary zdroj a řízení.
Led
 Soubor:  IMG_20200425_175940.jpg
 Velikost:  237.63 kB
 Staženo:  66 krát
vrchni čast
 Soubor:  IMG_20200423_183324.jpg
 Velikost:  227.06 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Odpoj tomu napajanie FETom.
Zkus ukostřit GND svorku MEANWELLu.
Ale ne oranžovým vodičem.
Naposledy upravil masar dne so duben 25 2020, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
kulda
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Ještě jsem to jednou změřil jiným multimetrem. Když na výstupu arduina je pwm 0 fyzicky z něho leze 9,2mV. Mam tam do serie vložit ještě nějaký odpor? Mezi Arduino PWM výstup a vztup LDD PWM?
Těch 0,0205V tam je pouze pokud PWM z arduina je fyzicky odpojen.
kulda
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:26    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
TO mám, mam tam teď jinej přívodní kabel a PE je normálně připojeno.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:27    Předmět: Citovat
I na kostru? Wink
p.s. Nevím, co to je vlastně za materiál. Jako dřevo to nevypadá...
Naposledy upravil masar dne so duben 25 2020, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
