Oprava měniče 12V/230V-600W - neznámá součástka
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:33    Předmět: Oprava měniče 12V/230V-600W - neznámá součástka Citovat
Zdravím Všechny,
mám tady nefunkční měnič napětí, tzv. značka Autolamp, schéma nikde,
jsou nafouklé dva elyty, doslova rozstřelená dioda 1N5402 a poslední,
neidentifikovatelná součástka, na fotografii označená šipkou. Předpokládám,
že se jedná o termistor, ale neznám hodnotu ...
Má někdo představu, co se dá na tomto místě použít ?
[/img]
 Velikost:  285.4 kB
 Zobrazeno:  269 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Na tý fotce je prd vidět. Vyfoť to pořádně, ať je ta součástka pořádně vidět. Je u ní na desce nějaké označení?
wishmasterX
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Pod součástkou je na DPS napsáno TH1.
 Velikost:  130.64 kB
 Zobrazeno:  164 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 15:50    Předmět: Citovat
Dej tam nejaky PTC podobne fyzicke velikosti.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:07    Předmět: Citovat
co to je přesně za měnič ?
může to být ASP600C 12V ?
má to nějaký štítek ?
dej sem fotku štítku
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:29    Předmět: Citovat
A ten vyfucany 1000uF si vymenil?
TH1 nieje thermistor?
https://www.aliexpress.com/item/32569138326.html
Naposledy upravil jogi24 dne so duben 25 2020, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Je to termistor, možno NTC. Vyletovať, pozrieť zbytok označenia, zvyčajne býva v spodnej polovici, ktorá je celá.
puhy
Založen: May 20, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 13:31    Předmět: Citovat
Může to být taky varistor. Stejně tak NTC nebo PTC (asi spíš). Spínaný zdroje maj často na vstupu varistor jako základní ochranu proti přepětí.
