Vysílačka Nissei denki N888U
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 14:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Měli by mu za toto doživotně sebrat oprávnění.
žádné nemá . . .
Tak pokuta.
Ale pořád si myslím, že je to někdo, kdo oprávnění má a někdo ho z radioamatérů něčím naštval a teď se mstí a na všech si vylejvá zlost.
Nevěřím, že by někdo měl doma KV transceiver, UHF transceiver a ještě nebyl HAM. Tohle jsou zařízení, které se na každém rohu neválí.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 14:32    Předmět: Citovat
To může být jeden z důvodů. Potom by ale měla zaúřadovat RS.
Znal jsem jednoho kamaráda OK2VI, co byl po těžkém úrazu páteře. Měl tenkrát nezodpovědného obvoďáka, který byl schopnej do něj akorát cpát všemožný tehdejší oblbováky místo toho, aby ho odeslal někam ke specialistům /což byl ale tehdy dost problém/.
No a tak se někdy stalo, že když si toho sajrajtu před spaním vzal víc /aby se kvůli těm bolestem vůbec nějak vyspal/, tak se třeba ve dvě-tři ráno vzbudil úplně jako náměsíčnej a vlezl do HAMovny.
A protože měl myslím B-třídu, tak s tím vyváděl na pásmu neskutečný věci, vyzpěvoval, vyprávěl pohádky jakože dětem a tak.
A docela dlouho, až to kdosi v noci, kdo lovil zahraničí, natočil na magneťák a doručil mu to. Tenkrát RS vůbec nezasáhla, protože to převážně bylo v noci, ale s tím výkonem ho slyšel málem celej svět.
Vím to z vyprávění MUDr. OK2VI, který jako balneolog-rehabiliťák ho z toho částečně dostával tady v lázních.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Tyto vysílačky jsem dostal. Dva kusi. chtěl jsem je použít na akce pri dětskem táboře při výletech pro spojení start a cíl dětí při závodech. Jen mluvení tak jednou denně. Jestli to bude rušit, tak na to prdim a koupim vysílačky z Lidlu za pár šupů pro jistotu. Všem moc děkuji za komentáře. NECHCI TOU FREKVENCÍ NIKOHO RUŠIT.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:38    Předmět: Citovat
rádia Nissei Denki měly certifikát ČTÚ pro použití na sdílákách a prodejce měl tehdy zaručit, že tam budou nastavené jen povolené kmitočty.
Takže záleží jaká byla historie těch staniček a kde byly prodány . . .
mají ty stanice zezadu samolepky od registrace ČTÚ ?
znáš jejich historii ?
prexip
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Historii neznam. Mrknu se co je na nich psáno a dam vědět. Ale rači je používat nebudu. Mam strach a nechci někoho rušit.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 17:20    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Mě by zajimalo, jaká rádia jsou dnes certifikovaná a mají samolepku ČTÚ. Pochybuji, že existuje nějaký seznam. Možná už se ani samolepky nedávají a jen "cerifikát" do balení? Zřejmě to budou motoroly a hytery vzhledem k jejich určení (profi) a ceně. Ale zbytek nálepky se lvem jsem viděl akorát na své CB ručce byl na ní rok 1992.
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:07    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
Ač nechci navádět k nějakým nepravostem, jeden kamarád mi vždycky říkal, svět patří těm, co se neposerou.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Prexip - neházej hned střelnou zbraň do obilí. Ty stanice se nechají přeladit, resp. naprogramovat na sdílenky včetně maximálního povoleného výkonu. Potom nic nebrání v jejich občanském používání. A protože je to plně programovatelné zařízení, tak po jeho nastavení není ani možné přejít někam, kde by to vadilo. Pohledej někoho, kdo se v programování těch stanic vyzná. Nastaví ti ty povolené kanály a výkony a není co řešit.
Byla by škoda takové zařízení nevyužít když už ho máš.
prexip
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 15:18    Předmět: Citovat
Tak sem konečně nabil ty vysílačky a po zapnutí hned na prvnim kanálu byli těžbaři a mluvili celí den. Tak asi ty frekvence jsou povolený. Zobrazují se jen čísla kanálů a ne frekvence. Když jsem jí otevřel a přepnul uvnitř přepínač tak se po zapnutí ukazují frekvence. Rači sem tam nic nešteloval a vrátil zpět jak to bylo. Jdu zjištovat zda se to může používat. Jinak děkuji všem za příspěvky.
 Velikost:  113.12 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  95.42 kB
 Zobrazeno:  159 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Jaké frekvence tam jsou??? To, že je tam provoz pro tebe nic neznamená...
Použít můžeš jen ty, co jsem uvedl na první stránce... Použít se smějí jen v CZ v ostatních státech to neplatí.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Jo když sem poslouchal na sdílenkách v Rakousku pod Alpama tak tam jelo nějaký hlášení, připadalo mě to jako hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků na nadraží. Ale frekvenci už si nevzpomenu.
prexip
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 12:07    Předmět: Citovat
[quote="CZJKP1"]Jaké frekvence tam jsou??? To, že je tam provoz pro tebe nic neznamená...
Tak ty frekvence jsou:
CH1: 448,490 MHz
CH2: 448,570 MHz
CH3: 448,610 MHz
CH4: 449,770 MHz
CH5: 449,810 MHz
CH6: 447,000 Mhz
CH7: 447,250 Mhz
CH8: 447.500 Mhz
CH9: 447,750 Mhz
CH10: 448,000 Mhz
Tyto frekvence tam jsou nastaveny. Lze tam nastavit od 400,000 Mhz
do 499,990 Mhz
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Prvních 5. kanálů smíš používat.
Ty ostatní ne.. Buď je vymaž nebo nepoužívej. Někdo před tebou je mohl mít zaplacené např. ve stavební firmě a teď je nejspíš může mít někdo jiný. Nebo to nejde nechat neobsazené?
prexip
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 12:46    Předmět: Citovat
CZJKP1: Díky moc . To přesně jsem potřeboval vědět. Necham těch 5 a ty další zablokuju. DÍKY. Beer Pray
Andy-Green
Založen: Jun 22, 2021
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Ahoj všem, rád bych se v rámci tohoto vlákna zeptal na Nissei Denki, ale N888V. Při uklízení skladu SDH jsem objevil 4 funkční kousky a vzhledem ke změně techniky byly již vyřazeny. Můj původní plán byl, že bych si je přeprogramoval pro UL létání, ale jakmile se mi povedlo postahovat manuály a specifikace, tak mi bylo jasné, že se do rozsahu frekvence nedostanu. Chtěl jsem si je tedy přeprogramovat pro pracovní účely, ale zde jsem narazil na problém. V manuálech je psán rozsah 150-173,995MHz a 130-149,995Mhz (L-Typ). V prvním rozsahu, pokud vím, žádné amatérské frekvence nejsou a druhý rozsah nejsem schopen naprogramovat. Nevíte někdo, co znamená L-Typ, nebo jak nahodit nižší rozsah? Děkuji AG
 Velikost:  23.48 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Strana 2 z 3
