Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so duben 25 2020, 17:32 Předmět:
spoj uz konecne dokopy riadiaci pin toho obvodu s minusom toho obvodu nech veis ci to zhasne uplne !!
potom ries arduino a zemnenie a skop...
to s tymi 3 sroubami pre 3 LED čipy je finalne riesenie alebo to planujes prisroubovat poriadne? - takto je to skor pre zabavu ako prenos tepla.
Zaslal: so duben 25 2020, 18:17 Předmět:
no vidis, ked uzemnic riadiaci pin (spojis ho s minusovym vstupom) a LED furt svietia , ako toto chces vyriesit arduinom?
problem je v moduloch , mozno skutocne musis zatazit vystup odporom, osciloskop by pomohol.
Pomohl, bohužel neznám nikoho v mém okolí. Každopádně je taky řešení se na to vykašlat a nechat to být. Opravdu jen lehce fosforeskují. Pokud to nechám tak jak to je, má to vliv na životnost čipů?
Jak už jsem psal, vidím to na nežádoucí kapacitní vazby. Je tam mnoho impulzních měničů (4), jejichž výstupy zřejmě nejsou galvanicky odděleny a přívody k LEDkám jsou ve "svazcích"...
Nejspíš asi jo. Bude to mít vliv na životnost čipů že to lehce žhaví? V podstatě bych si toho ani nevšiml, kdybych to nad akvárium nemontoval v noci.
Zaslal: so duben 25 2020, 20:14 Předmět:
hned v prvom prispevku si mohol napisat ze ti ide iba o zivotnost tych LED , mohli sme to uzavriet
neviem presne ako maš tie čipy prilepene , ale rozhodne si myslim ze skor odrovna to ako ich mas prilepene , ako to ako fosforeskuju (tie moderne čipy svietia uz pri zanedbatelnych prudoch, niekedy len ich časť, a rozhodne ich to nepolozi)
Prilepene jsou epoxidovou priskyrici, která je na krajích na středu je teplovodiva pasta. Tak prevsim mi šlo o to aby to nesvitilo, bohužel se to asi nevyřeší jestli že se mi tam něco indukuje. Jinak poznatek že jsem si všiml že 1 v řadě fosforeskuji nejvíce a 4 už skoro vůbec. Možná zkusit dát do série před led ještě kremikovou diodu?
