Zváračka MEZ Brumov RTB-2
dominikv
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 13:23    Předmět: Zváračka MEZ Brumov RTB-2 Citovat
Dobry den,
zhanal som po internete schemu na staru zvaracku MEZ Brumov rtb-2, ale nikde som ju nenasiel. Nepoznacil som si dobre jednotlive kable a teraz neviem, ako bola zapojena. Boli na nej prehorane tri zavity jednej z mensich casti primarnej cievky. Dva boli nastastie uhorane pri vstupe do cievky, tak som odmotal asi dva zavity a jeden som musel naspojkovat.
Cele som to zaizoloval a zasilikonoval, naskladal naspat I plechy na trafe a vsetko zosrobval. Okrem styroch vyvodov z odbociek cievky mam ostatne droty zapojene. Ak by ste niekto mali schemu, alebo aspon fotografiu zo strany spojov do cokoladiek, bol by som Vam velmi vdacny za jej zaslanie. Dakujem.
Miryn
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Vlastním svářečku RTB 2, před časem jsem taky hledal její schéma, ale bohužel jsem nenašel. Pokud jste měl na mysli čokoládu co je po odkrytí zadního krytu, tak jsem ji vyfotil, jestli vám to pomůže.
 Soubor:  DSC09756-i.JPG
 Velikost:  110.92 kB
 Staženo:  660 krát
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:39    Předmět: Citovat
http://www.pavelpaces.net/svar/ předposlední snímek třeba pomůže
dominikv
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 8:14    Předmět: Citovat
Velmi Vam dakujem, toto mi pomoze, uz vidim jednu chybu, co som zle zapojil ten prvy drot cievky, este by som potreboval zapojenie tej druhej cokoladky a snad to uz budem mat zapojene vsetko spravne.
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 17:59    Předmět: Zváračka MEZ Brumov RTB-2 Citovat
Schéma RTB-2 je v knihe Kruml-Stefl : Transformátorky pro obloukové svarování.
Bkk
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Tak ho sem vlož brukkere.
Já v té knize našel jen schéma RTB-1.
Radix
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Kdo by chtěl schéma svářečky RTB-1, pište si o něj.
Každý zájemce navíc vzhledem k dnešnímu datu obdrží navíc článek z AR 11/72 Triumfy října.
Radix
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Tak mám od Brukkera i schéma RTB-2, zájemcům přepošlu, ale už bez Triumfů října.
dominikv
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 12:35    Předmět: Citovat
To by som Vam bol vdacny, ak by ste mi to poslal alebo dal na upload,
to vrchne foto mi velmi pomohlo, ale potrebujem zapojit aj tu druhu svorkovnicu, neviem, kam patria posledne 4 droty primarnej cievky.
Nechcem tu zvaracku znicit spatnym zapojenim, ked uz som to tak dlho rozoberal a skladal. Dakujem.
Miryn
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Také prosím o zaslání schéma RTB-2. caham@seznam.cz
Radix
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Měl bys to mít.
KELIS
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Také sem sháněl schéma zapojení a spínací program na svářečku RTB 2 ale bohuže marně. V bývalé fabrice už nikdo netuší jak taková svářečka vypadala a už vubec neví kde je nějaká dokumentace uložena. Tak Vás prosím kdo má nějakou dokumentaci ať mně ji pošle na meil : kelisek.dalibor@seznam.cz
Předem děkuji.
Radix
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Snad vyřízeno.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Zdravím. Mohl bych taky poprosit o schéma ke svářečce RTB-2 ?
salzvo@seznam.cz
Díky.
makan
Založen: Mar 12, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 13:33    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
ja som tiež tam našiel schému RTB-1 a nesedí mi to s RTB-2?Myslím teraz v tej knihe tranformatory_pro_obloukove_svarovani.
