Kolko oleja do prevodovky.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:14    Předmět: Citovat
Já sem ti ekkare vysvetlil že ho mám len na vozenie vecí na stavbu. tehly cement vápno atd. Chcel som ho vyradiť. Reku skusim ist na stk prejde prejde neprejde neprejde. No a na stk nezistili žiadnu závadu len že má sklenené okná a nemá mriežku. Tak som sa rozhodol že si ho ešte 2 roky nechám. A pre zvedavých STK bola drahšia ako cena auta.
PS tá jediná porucha (kedy chlapov nechalo auto v štychu) bolo to keď tá baterka odišla.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:30    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Ano pepik to je ona. Já osobne ale tú 4 považuju za nálevný/ odvetrávací šroub. Ked je tam zašrubovany je to odvetravaci ( ma na sebe čiapočku) a keď ho vyskrutkuješ tak ti tam zostane diera cca 20mm a tú považujem za nálevnú.
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Tu sedmičku musíš stejně vyšroubovat, tak jestli to tam budeš lít tutady nebo někudy jinudy už je tvůj boj.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Proč by sem ju vyšrubovával?
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Abys to zkontroloval přece. Ale asi kašlat na to, nalej tam ty dva litry, když se to prodává po litrech a můžeme to tady uzavřít Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Presne tak. Já to beru pragmaticky. To je jak ze ženskú. Buď nic alebo dám plnú dáfku. Tak aj tu tak. Vypustim všecko a dam plnú dáfku. Nic kontrolovat nebudem. Neni tam z boku plac.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Je problém sundat kolo, když už byly pryč poloosy?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 23:12    Předmět: Citovat
Tam nevadí kolo. Tam vadí kastla.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 9:05    Předmět: Citovat
Techničák vymenený mreža aj okna vymazané.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Tak co bychom mohli dalších 5 stránek řešit. Mříž je, olej v převodovce taky, tak co bude další? Razz
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Ještě budeme foukat gumy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Možeme skusit rešit manžetu na homokineťáku. Všimol som si, že je napraská. Nejaké nápady?
davemh
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Vždyť jsi na začátku psal že jsou vyměněné. Nebo to byly nějaké jeté z vrakoviště?
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:57    Předmět: Citovat
Zalep to záplatou na duše. V nějakém krámu, kde mají kola koupíš tu sadu na opravy duší a je to. Vyjde to na pár €.
Strana 4 z 5
