Přepínač pro sériové/paralelní zapojení 3 odporů
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:26    Předmět: Přepínač pro sériové/paralelní zapojení 3 odporů Citovat
Zdravím Vás,
řeším regulaci výkonu topného tělesa se třemi topnými odpory připojovaného k 230VAC.
Plánuji regulovat příkon pomocí triaku, SS relé nebo regulovatelného autotransformátoru. Nicméně zcela určitě budu potřebovat regulovat přesně i při nižších příkony pod 20% maximálního možného příkonu.
Tedy pokud budu mít možnost přepínat např. sériové a paralelní zapojení těchto 3 topných odporů, získám tak možnost :
Rozsah 0 - 100% při paralelním zapojení
Rozsah 0 - 11% při sériovém zapojení.
Vymýšlím, jak to řešit jedním nebo minimem přepínačů a minimem kabeláže.
První, co mne napadlo, zdali není nejjednodušší pro tento účel použít přepínač hvězda-trojúhelník.
https://www.google.com/search?q=p%C5%99ep%C3%ADna%C4%8D+hv%C4%9Bzda+troj%C3%BAheln%C3%ADk
Pak tu jsou samozřejmě 2-polohové a 3-polohové přepínače...
https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepinace-tlacitka/vackove-prepinace?sort=p.price&order=ASC&pr=1&par=3572;62,3573;62,&fid=3&last=&lastp=#par
Naposledy upravil dayslypper dne po duben 27 2020, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Dvojitý vypínač nestačí?
 Velikost:  3.1 kB
 Zobrazeno:  101 krát
dayslypper
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:49    Předmět: Citovat
Děkuji moc!!!
Když bych měl být přesný, pak by na toto měl stačit 2-polohový 2-pólový přepínač.
https://www.vpcentrum.eu/vypinace-prepinace-tlacitka/vackove-prepinace/prepinac-vackovy-2-polohy-16a-0-1-montaz-k-vestavbe-polohy-2-3
 Velikost:  6.94 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:55    Předmět: Citovat
dayslypper napsal(a):
Když bych měl být přesný, pak by na toto měl stačit 2-polohový 2-pólový přepínač...
Přepínač není přesný význam toho, co potřebuješ. Přesný termín je dvojpólový spínač nebo vypínač.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:42    Předmět: Citovat
Nevím, k čemu to má sloužit a jestli by se to dalo využít, ale pokud bys použil dva samostatné spínače, pak bude možné regulovat výkon ve skocích 11%, 33%, 100%
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Obzor vyrábí přepínače VS pro řazení 2 až 3 odporů. Případně libovolnou konfiguraci, ale vyjde asi dráž. Je možnost využít standardní sestavy a přizpůsobit zapojení:
Pro 3 odpory
7211 ... 0, R1, R1+R2 paralelně, R1+R2+R3 paralelně
Pro 2 odpory
7202-1 ... 0, R1, R1+R2 v sérii
7202-2 ... 0, R1+R2 v sérii, R2, R1
7204-1 ... 0, R1+R2 v sérii, R1, R1+R2 paralelně
7204-2 ... 0, R1, R1+R2 v sérii, R2
7207 ...... 0, R1, R2, R1+R2 paralelně
