HP Spectre Pro 13 - bateria po roku nafuknuta
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:14    Předmět: HP Spectre Pro 13 - bateria po roku nafuknuta Citovat
Doniesli mi ultrabook HP Spectre Pro 13 - bateria nafuknuta asi na 3-nasobom hrubky tak, ze spodny kryt odstaval, vrchny bol ohnuty. Notebook ma viac ako rok, takze je mimo zaruky a bol kupovany na firmu - parada! Kam sa hrabu cinske smejdy, toto je produkt "renomovanej" firmy.
Na baterii je uvedene 7,7V, 38Wh, nominalna kapacita 4950mAh. Po strhnuti folie je na clankoch 1620mAh (6,24Wh - 2 ks) a 3250mAh (12,51Wh - 2 ks). Nie je mi jasne, ako by som to bezpecne zapojil. Oni paralelne spojili 1620 + 3250mAh...
Ako bonus sa ten kram neda napajat nicim normalnym. Namiesto napajacieho konektora je tam nejaky USB-C port Rolling Eyes Na 5V to, samozrejme, nefunguje.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Zapojit paralelně články s různou kapacitou přece není problém, pokud se z toho netahají příliš velké proudy. Kvůli tomu se to nenafouklo.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:25    Předmět: Citovat
HP chrlí sračky už hodně dlouho, hlavně v "sociálním" segmentu, kde poměr cena/výkon je navíc horší jak u jinejch značek. Vlastně to pro něj patlaj zaměstnanci Foxconnu pod bičem a za misku rejže, takže kvalita zaručena Rolling Eyes
Je možný, že v jinejch kusech byly 2 články 4950mAh, pak jim došly a začali je patlat z jinejch dostupnejch článků.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Pri nabijani tam mozu tiect prudy celkom slusne, kedze sa k tomu vraj dodava 45W zdroj a bateria ma len 7,7 V.
Tvar a rozmer baterie je taky debilny, ze dva velke clanky by tam nedali.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 14:04    Předmět: Citovat
USN-C může přenášet až 5 A při 20 V.
Tu původní nabíječku nemáš?
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Nemam. Uz si to zobrali bez baterie a vraj to s originalnym zdrojom funguje.
USB-C je jeden z mnohych k***tskych vynalezov. Jeden konektor na vsetko, ale milion roznych moznosti, ako to nebude fungovat.
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:20    Předmět: Citovat
To samé se stalo známému u ultrabooku od Dellu a nebyl to žádný levný model. Zdeformovalo se to tak, že víko nešlo dovřít a klávesnice byla do U. Naštěstí to kupoval jako koncák, takže mu to Dell vyměnil v rámci 2 leté záruky. Je jen otázkou, za jak dlouho se nafoukne ta vyměněná...
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Objednal som z Nemecka nejaku neoriginalnu. Horsia ako originalna uz velmi nemoze byt. Jedine, ze by nefungovala vobec.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Aby toho nebolo malo, nova bateria ma INY KONEKTOR. Nejaky miniaturny, ktorym by som sa mal pustit aj 1 A. Nechapem, akeho dementa mohlo napadnut robit tieto sracky s dvoma roznymi konektormi Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 19:55    Předmět: Citovat
"Novu" bateriu som oslobodil z lepiacej folie (pritom som zistil, ze je to repasovany original - na vyvodoch clankov vidiet rucne bodovanie) a prehodil cely flex s konektorom z povodnej. Okrem flexu su baterie identicke. Napatie na konektore je, tak nechem doniest notebook a vyskusam...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Bateria vraj funguje, ale zacala sa zase nafukovat...
Objednal som nejaku nahradu 2-power a ked sa mi to dostane do ruk, tak skusim aj aktualizovat BIOS. Mozno HP upravilo nabijanie.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Vlastně doplňuju původní příspěvek. Dellem vyměněná baterie, tedy "originálka" je po dalším roce a něco nafouklá naprosto stejně. Prostě to někdo s tím ultratenkým šílením trochu přehnal...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Zaujimave, ze v starej tenkej Toshibe Portege R100 je tiez hranata li-ion bateria a ani po rokoch sa nenafukuje. Asi to vtedy navrhovali v Japonsku skutocne inzinieri a nenabija sa to na najvyssie mozne napatie pred exploziou.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:40    Předmět: Citovat
No jo, raději obětovat 10% kapacity aku a protáhnout jí životnost. IBM kdysi aky umožňovalo držet aku v definovaném rozsahu nabití při trvalém připojení k nabíječce (T43 a batery management). Dnes se na výdrž věcí nehledí, morální zastarávání je dobrá výmluva k šmejdům a nucení prodejů nových.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 16:17    Předmět: Citovat
S bateriemi z Číny mám bohužel špatné zkušenosti - i údajně od dobrých prodejců, většina jsou "fake" - hlavně kapacitou (18650, AA/AAA Ni-Mh, mobilové). I ty notebookové moc dlouho nevydrží, případně se špatně hlásí. Jedinou výhodou je cca třetinová cena proti Česku. ALE ... jestli se to vyplatí. Možná když potřebuju zařízení prodat a baterka je špatná, tak tam čínská cca rok vydrží.
