Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: po duben 27 2020, 10:26 Předmět: Přepínač pro sériové/paralelní zapojení 3 odporů
Zdravím Vás,
řeším regulaci výkonu topného tělesa se třemi topnými odpory připojovaného k 230VAC.
Plánuji regulovat příkon pomocí triaku, SS relé nebo regulovatelného autotransformátoru. Nicméně zcela určitě budu potřebovat regulovat přesně i při nižších příkony pod 20% maximálního možného příkonu.
Tedy pokud budu mít možnost přepínat např. sériové a paralelní zapojení těchto 3 topných odporů, získám tak možnost :
Rozsah 0 - 100% při paralelním zapojení
Rozsah 0 - 11% při sériovém zapojení.
Vymýšlím, jak to řešit jedním nebo minimem přepínačů a minimem kabeláže.
První, co mne napadlo, zdali není nejjednodušší pro tento účel použít přepínač hvězda-trojúhelník.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5079 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 27 2020, 10:42 Předmět:
Dvojitý vypínač nestačí?
Velikost:
3.1 kB
Zobrazeno:
101 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Nevím, k čemu to má sloužit a jestli by se to dalo využít, ale pokud bys použil dva samostatné spínače, pak bude možné regulovat výkon ve skocích 11%, 33%, 100%
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 27 2020, 13:03 Předmět:
Obzor vyrábí přepínače VS pro řazení 2 až 3 odporů. Případně libovolnou konfiguraci, ale vyjde asi dráž. Je možnost využít standardní sestavy a přizpůsobit zapojení:
