FM rádio vs powerbanka
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 9:28    Předmět: FM rádio vs powerbanka Citovat
Zdravím. Chcel som si poskladať malé prenosné rádio z čínskeho modulu a nevyužitej powerbanky, no mám taký problém, že na FM mám len rušenie(z USB prehráva hudbu). Pri napájaní z batérie alebo sieťového adaptéra funguje normálne. Riešil to už niekto? Dá sa nejako odrušiť?
 Velikost:  70.02 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 10:06    Předmět: Citovat
sollers napsal(a):
udělat jiný měnič do powerbanky . . .
. . . takový aby nerušil.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Některé měniče chodí i na jednotkách MHz, harmonická se pak snadno dostane do mezifrekvence 10,7 MHz.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Nebo si v powerbance trochu poměřit a, nebude-li modul mít nic proti, napájet ho rovnou z dvou článků a měnič powerbanky vyhodit úplně.
Nejlepší by bylo pro powerbanku najít jiné využití.
A k tomu modulu šoupnout 4 NiMH tužkovky (nebo 5, jestli by vadilo jen 4,8 V nominálního napětí) a občas je prohnat nabíječkou.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Ten mp3/radio modul bude nejspíš fungovat i na jeden Li-ion článek. Moduly jsou buď na 12 V, pak mají v sobě stabilizátor (78M05) nebo na 5 V - pak je v modulu v přívodu napájení často ochranná dioda proti přepólování. Když ji odpájíš (zkratuješ) bude stačit napájecí napětí asi 0,7 V menší než s diodou.
sollers
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Diódu tam nevidím, ale skúsil som znižovať napätie, modul vypína pod 3 Voltami, takže napájaný bude buď NiMH článkami alebo skúsim ešte batériu zo starého mobilu.
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Jaký má ten modul proudový odběr?
Už jsem o něm totiž taky uvažoval, že se jako zpronevěřím zásadě "od návrhu přes laborování s konstrukcí až k finálnímu výrobku".
Přenosné by to samozřejmě bylo jen při nerušícím napájení z baterek či akumulátorů. Se zdrojem rušení v blízkosti by to zase chtělo venkovní anténu co nejdál od zdroje rušení připojenou koaxiálem na vstup, pak to zase ale nebude zrovna moc pohodlně ani moc daleko přenosné.
Pak prosím, nezapomeň dát vědět, jak ti to šlape, a jak jsi či nejsi spokojený.
Prostě takovou malou recenzičku.
sollers
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 7:57    Předmět: Citovat
Skúsenosti už nejaké sú, asi pred rokom som narýchlo zbastlil jedno rádio (poprosím nehodnotiť estetickú stránku), funguje dobre aj na batérie(2x4,5V +7805) aj na sieť. Odber cca 100mA, moduly nie sú rovnaké, ten sivý má aj bluetooth a rozpráva ženským hlasom Smile
 Soubor:  avanti.jpg
 Velikost:  77.01 kB
 Staženo:  90 krát
