Zaslal: po duben 27 2020, 11:00 Předmět: prodlužovák
Ahoj, mladej mi zatlačil vidlici na el. sekačce na trávu. Zjistil jsem ale, že na vině byla spíš zásuvka prodlužováku, kde se dneska dává dovnitř nějaká ochrana proti zasunutí něčeho jiného než je zástrčka (vidlice).
Ten zelenej krám ale má moc velkej odpor a brzy by mi zmičili i novou sekačku kterou jsem koupil - dneska nic nevydrží, něco přes dvacet let, pak v háji vypínač, přívodní zástrčka, nůž a kolečka.
Jedná se o rok starý prodlužovák a má zalitou zásuvku i zástrčku, takže nejde rozdělat. Máte někdo nápad co s tím ? Uříznout a dát zásuvku nebo namazat, třeba teflonovej sprej ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 27 2020, 11:11 Předmět:
Tak teď jsem z toho nějak mimoň. Velkej odpor, zelenej krám, nějaká ochrana, zasunutí něčeho jiného...to asi nebude jednoduchý. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 27 2020, 11:32 Předmět:
Předpokládám, že se tazatel baví o clonce, která zabraňuje zasunutí cizích předmětů do dutinek zásuvky na prodlužovacím přívodu.
Je pravda, že některé clonky jdou hodně ztuha (= kladou odpor), co jsem vypozoroval, tak jsou to ty, které se posunují do boku.
Jiný typ clonek (otočné kolem středového čepu) se mi jeví lepší.
Napadají mě hned dvě možnosti, jak si s tím poradit, ale nevím, jestli je dobré to tady ventilovat (obe obnášejí destruktivní zásah do prodlužovacího přívodu).
Každopádně nedoporučuji ničím mazat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 809 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po duben 27 2020, 12:24 Předmět:
Taky se mi to stalo. Řešení bylo odstranit ty clonky. Ale v tvém případě vyměnit zásuvku. A protože do flexokabelu nesmíš oficiálně zasahovat, tak ti to nesmíme poradit
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 27 2020, 13:00 Předmět:
Tyhle clonky do stran uhnou, když se zástrčkou mírně kvedlá do stran a přitom se lehce na zástrčku tlačí. Jen tlakem to neuhne. A lepší jsou konce na zástrčce zakulacené, než ty zkosené.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 27 2020, 14:12 Předmět:
Pokud máš v ruce cit, tak tu clonku prostě provrtej a hotovo. Nesmíš zajet vrtákem víc než je nutné.
Nenapsal bych to, ale když už clonky, tak buď pořádné, nebo žádné.
Samozřejmě že úpravu provádíš na své riziko.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 27 2020, 14:15 Předmět:
Netreba sa s tým srať, a rovno ich odvŕtať. Ale keby sa dačo dakomu stalo, tak odo mňa to nemáte, týmto sa vzdávam akejkoľvek zodpovednosti.
edit: písali sme naraz. Tak naozaj to odo mňa nemá. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
jistě jedná se o tu dementní clonku co se má odsunout do strany a tím "kejváním do strany" mladej dorazil sekačku.
Když to nešlo silou, šlo to ještě větší silou. Tyhle vynálezy jsou na dvě věci ....
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4056 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 27 2020, 15:14 Předmět:
Ale ty "clonky" nemohou být na sekačce, kde jsou kolíky! Nejlepší by byla fotka, ev. značka a typ sekačky. Vladimír píše, že mladej dorazil sekačku. Takže zkusit použít jiný kabel.
Zaslal: po duben 27 2020, 15:28 Předmět:
vladimir napsal(a):
Ale ono nejde o kejvání ze strany na stranu. To mi připadá jako střídání tlaku na jednu a druhou clonku. Já měl na mysli pootáčení zástrčky, tak aby se "šmrdlalo" kolíčkama zástrčky po obou clonkách současně a přitom se na ně současně tlačilo.
Já vím, popisuju to jako dement, ale opravdu jsem zažil pár lidí, kteří třeba zlomili kolík na nabíječce tel. když ho do takové prodlužky rvali násilím a divili se, jak lehce to nakonec šlo zasunout.
Pánové, měl jsem dotaz, co udělat s clonkou na prodlužováku. Na sekačce jsou samozřejmě kolíky, ale celej ten segment i s kolíkama zarazil mladej dovnitř.
Měl jsem jen dotaz, jestli s tím jde něco jednoduše udělat. A vzhledem k tomu, že jsem začínal s vyhláškou č. 95/1961 Sb , vím co můžu, nebo jestli mám vadnej prodlužovák.
Zaslal: po duben 27 2020, 16:11 Předmět:
Ani jsi neposlal fotku toho poškození, tak s čím chceš radit? Jestli je poškozená zástrčka na flexošňůře na sekačce, tak jediná možná oprava je výměna celé šňůry. Jinak to bude bastl a čuňárna odporující bezpečnostním předpisům.
Mluvíš o zaražených kolíkách, ale přitom zmiňuješ zásuvku s clonkou a vyjadřuješ obavu o prodlužovák.
Som z toho voľaký zmëtený, pan generál.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 27 2020, 16:15 Předmět:
Jestli do prodlužováku jde zasunout jiná vidlice, pak prodlužovák vadný není, k poškození vidlice sekačky došlo násilným připojováním.
O vadě prodlužky lze hovořit, až do ní nebude možné zasunout jakoukoli vidlici.
Ale souhlasím: tu clonku se zatím žádnému výrobci nepodařilo stoprocentně vyřešit tak, aby zabránila vždy zasunutí třeba hřebíku do jedné dutinky, ale každou vidlici aby pustila lehce.
Sekačky už nemají šňůru nějaký ten pátek, jen bazmek s kolíkama, na kterej narazíš zásuvku prodlužovačky. No a ty kolíky patrně zmizely uvnitř systému díky dementním clonkám v prodlužovačce. Ty vícepsy lze při troše dobré vůle rozebrat a clonky vyházet, ale tady u té zalisované samice zbývá asi jen to odvrtání. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
