paralyzer
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 17:40    Předmět: paralyzer Citovat
Pls nemáte nekdo schema na paralyzer .. staci i nake menší "kopátko"
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 17:43    Předmět: Citovat
sewius
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 17:55    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
http://www.danyk.wz.cz/paral.html
jo super ale Neco lehciho nemusí to dávat nake Extra SOKY
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Na to stačí i malé trafo 9/230V, 9V vinutí budeš skokově připojovat třeba na 9V baterku a sekce 230V bude kopat, funguje to docela dobře Wink
sewius
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 18:18    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Jo díky hej toto mi stačí
si to trošku upravím pouziju na to ne555 Razz
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:19    Předmět: Citovat
555ku odpálíš,když s ní budeš spínat rovnou trafo.Musíš to vzít přes tranzistor,co snese alespoň 200V.I sekundár dává kopance Wink
David Čada
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Na to stačí aj obyčejné relátko se dvěma páry kontaktů, 2 zapojené jako wagnerovo kladívko a zbyvající 2 budou přerušovat. Ja na to kdysi používal mechaniku z telefonu, a každej si vytočil kolik kopanců chtěl. Laughing Ale nejhorší to měli ti srabi kteří dali nulu
sewius
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
aha já nejsem zase tak sbehlej elektronik, mohl by si mi hodit schéma co zapojit před to trafo ?
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Stačí Ti jakkýkoliv starý relé na 12V, a zapojíš do série z cívkou rozpínací kontakt. Viz David Čada. Při zapojení na zdroj bude relé bzučet a když se dotkneš vývodů cívky, tak dostaneš kopanec. Na toto použij nejlépe automobilové relátko, nebo nějakou starou zřavější potvoru..
sewius
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
mno jo ale já takove relatko nemám Sad chtěl bych něco co se dá udělat s tranzistorama nbo nejak podobne pls schema i hodnoty pookud mozno
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 9:58    Předmět: Citovat
Nabi zvitkovy kondik v zasuvke a maš energiu na kopnutie. Twisted Evil
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Ruhmkorfův induktor....
staci zapalovaci civka... ktere dodas prerusovane napeti... treba 12V..
a este muzes dat k prerusovaci paralelne naky kond... bude to davat vetsi... jiskry...
funguje to is 9V baterkou
Good luck
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 21:16    Předmět: Citovat
stavěl jsem toho víc ...... ty pravé paralizátory i ty jednoduché "kopací". Mám tu jeden: trafo 24/230V zapojeno naopak a buzení pomocí dvou tranzistorů. Potenciometr byl vytočený jen na polovinu a už na tom nebylo možné udržet prst ....... na plno docela slušné... schéma už nemůžu najít Confused
Rakosnik
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 21:35    Předmět: Citovat
[quote="Rakosnik"]Ruhmkorfův induktor....
funguje to is 9V baterkou[/quote]
ten kond tak 400nF Very Happy
Good luck
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Vem si trafo z 230V na 24V s vyvedeným středem (takže 2X12V). V podstatě Ti stačí jakýkoliv malý trafáček z rádia, co používá dvoudiodový usměrňovač
a tudíž musí mít třidrátový výstup z trafa. Pak spáchej
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=106&mode=flat&order=0&thold=-1
ale odpory R1 a R2 zvyš aspoň na 1K a hrej si.
