Zdravím, zatekla do vařiče voda a odešel IGBT tranzistor, ten jsem vyměnil a vařič nefungoval stále, chybělo napětí 18V a 5V. Zjistil jsem, že je zkrat u IO s označením 16 pin S009L u pinu č. 10, který když jsem odpojil, obnovil jsem napájení a vařič byl funkční po stránce ovládání, ale pořad neohříval. Tento IO dává signal na nějaký budič 6pin 003A (51Aa) tranzistoru IGBT H20R1203. IO S009L jsem objednal v Číně, ale nemohu najít datasheet tohoto IO, ale i toho budiče 003A. Najdu je na nějakých stránkách, ale většinou se jedná o jiné typy komponentů. Jsem v důchodů a konečně si plním svůj sen - dělej co Tě baví. Pomůže někdo ohledně těch datasheetu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8074 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 26 2020, 17:21 Předmět:
Schéma bude asi problém. Kdyby se ti podařilo udělat dobrou fotku jak spojů tak osazení, pak by se možná dalo už něco odvodit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím, fotky můžu poslat, jen ty písmenka na IO jsou tak malé, že jsem to louskal hodinářskou lupou a nějaká fotka to určitě nepřečte. Fotka ma velikost přes 6M, kdo má zájem zašlu na e-mail. Takže posílám všechny data, které jsem přečetl na IO:
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1294 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2020, 11:52 Předmět:
Ve starších vařičích, kde ještě byly klasické vývodové součástky, býval 16-pin obvod - řídící kontroler s označením třeba CKM005.
Možná je tohle něco podobného, jen v SMD.
Třeba trochu pomůže pro orientaci následující obrázek. A místo toho 6-pin budiče IGBT je tady trojice tranzistorů vpravo nahoře. Jinak to, předpokládám, bude podobné.
Fotku na kouknutí je možné někam uložit a sem do textu vložit jen link na ni...
