Na to stačí aj obyčejné relátko se dvěma páry kontaktů, 2 zapojené jako wagnerovo kladívko a zbyvající 2 budou přerušovat. Ja na to kdysi používal mechaniku z telefonu, a každej si vytočil kolik kopanců chtěl. Ale nejhorší to měli ti srabi kteří dali nulu
Stačí Ti jakkýkoliv starý relé na 12V, a zapojíš do série z cívkou rozpínací kontakt. Viz David Čada. Při zapojení na zdroj bude relé bzučet a když se dotkneš vývodů cívky, tak dostaneš kopanec. Na toto použij nejlépe automobilové relátko, nebo nějakou starou zřavější potvoru..
mno jo ale já takove relatko nemám chtěl bych něco co se dá udělat s tranzistorama nbo nejak podobne pls schema i hodnoty pookud mozno
Ruhmkorfův induktor....
staci zapalovaci civka... ktere dodas prerusovane napeti... treba 12V..
a este muzes dat k prerusovaci paralelne naky kond... bude to davat vetsi... jiskry...
funguje to is 9V baterkou _________________ Good luck
stavěl jsem toho víc ...... ty pravé paralizátory i ty jednoduché "kopací". Mám tu jeden: trafo 24/230V zapojeno naopak a buzení pomocí dvou tranzistorů. Potenciometr byl vytočený jen na polovinu a už na tom nebylo možné udržet prst ....... na plno docela slušné... schéma už nemůžu najít
[quote="Rakosnik"]Ruhmkorfův induktor....
funguje to is 9V baterkou[/quote]
ten kond tak 400nF _________________ Good luck
Vem si trafo z 230V na 24V s vyvedeným středem (takže 2X12V). V podstatě Ti stačí jakýkoliv malý trafáček z rádia, co používá dvoudiodový usměrňovač
a tudíž musí mít třidrátový výstup z trafa. Pak spáchej
