Zaslal: út duben 28 2020, 9:07 Předmět: Prikurovanie mensieho sklenika
Zdravym vsetkych,
tak sme s kamaratom spekulovali nad prikurovanim mensieho sklenika,aby pri pripadnom poklesy teplote to nepomrzlo.Nebol by problem natiahnut predlzovacku cca 50m do zahrady...ale...chceme to poriesit nejako alternativne...tak nas napadlo co tak cez den nabijat autobateriu z maleho solaru a v noci s touto energiou prikurovat.Takze stojime pred problemom vyrobit ohrievacie teleso.Prve nas napadlo vyrobit nejaky jednoduchy panel s odporovym drotom a ventilatorom,ktory by ohriaty vzduch rozhanal.Urcili sme si prikon tohoto panelu tak cca 100-150watt.Problem je ale s tym drotom...treba zosuladit odpor,dlzku a navacsi problem vidim v urceni hrubky drotu...aby nebol moc tenky,teda aby sa neprepalil ale ani moc hruby,aby sa zahrial na dostatocne vysoku teplotu...poprosim ovas nazor...dik...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 28 2020, 9:11 Předmět:
Pokud je ten skleník opravdu malý, tak bych tam dal asi něco takového: https://www.hobynaradi.cz/topeni-do-auta-s-ventilatorem-12v-150w-geko/
Ale pokud má objem v řádu jednotek m³, tak ti těch 150 W nebude stačit ani na pokrytí tepelných ztrát... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Je úplně jedno jestli teplo do skleníku odevzdáváš z tělesa do červenýho žáru nebo adekvátně většího při 50°. Podstatná je energie. Když použiješ hodně velikou baterii 12/110Ah a vycucneš ji do dna, dostaneš nějakých 1.3 kWh, od půlnoci do rána nějakých 250 W což není nic moc a ve skleníku to asi ani nepoznáš. Přitápěl jsem 600W teplometem malý skleník 2,5x3 m a nic moc to nebylo.
Když tam dáš 4 svíčky, bude to zhruba stejný jako ta autobaterie.
Natáhni tam tu prodlužku.
Nez zacnes do tohoto napadu investovat, vem prodluzku, dej do skleniku 100W zarovku a uvidis jak moc s ni sklenik vytopis. Osobne bych rekl, ze ani trochu.
Vaše teorie má zásadní trhlinu v tom, že v noci na temperování skleníku budete potřebovat tak stokrát víc energie, než jí získáte ve dne ze soláru. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Už len keď si prirovnáš plochu soláru k ploche sklenníka, tak ti musí byť jasné, že tým nič nezískaš.
200 litrový sud s vodou ti podrží teplotu viac, ako autobatéria.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út duben 28 2020, 19:57 Předmět:
Na příští sezonu si sežeň koňskej hnůj a před přípravou hlíny si nakydej asi 20cm silnou vrstvu pod hlínu. Hnůj pak krásně hřeje a nic nepomrzne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt duben 30 2020, 6:10 Předmět:
a co použít něco s teplou vodou. přes den ohřívat vodu hnanou malým čerpadlem přes nějaký solární výměník či pouze černou hadici a v noci ta voda bude chladnout. Takový systém je za pár korun a běžně přihřeje bazén o pár stupňů.
Systémy s teplou vodou ani s aku neřeší tu situaci, kdy je přechodně špatný počasí, zataženo +5, a pak jednu noc to jde k +1 a další noc do -3. Předtím +10 a potom taky.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt duben 30 2020, 16:51 Předmět:
Trochu zdejší úvahy ještě zkomplikuju. Pokud počítám na všech stěnách dutinkový polykarbonát 10 mm a bezvětří, tak na udržení teploty 1 m³ vzduchu při venkovních 0 °C na 10 °C uvnitř je potřeba vložit cca 300 W (Jouly přeskakuju).
Otec měl ve skleněném skleníku 2 x 3 x 2 m petrolejová kamínka s výkonem 2 kW a při venkovní teplotě -5 °C se udržel jen těsně nad + 7 °C, nikdy víc. A to měl samostatný přívod vzduchu trubkou zvenku pod hořák a na komínku měl dělaný dost velký výměník. Jenže tím přišel o skoro 1 m² plochy a teplo se stejně drželo hlavně u stropu, takže tam chodil párkrát za noc mávat ručníkem, aby ten vzduch trochu promíchal. Sice měl zahradu 200 m od paneláku, ale bez proudu a za silnicí.
Na podzim v nějakém pořadu o pěstování subtropických rostlin v ČR provázel majitel reportéra po skleníku 5 x 10 x 5 m. V jednom okamžiku tam zaznělo, že skleník má samostatný plynový kotel 28 kW a kdyby nestačil, tak ještě může spustit stěnové žaluzie a zatáhnout stropní.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá květen 01 2020, 8:56 Předmět:
Tak ve skleníku z lexanu mám 2kW horkovzdušný ventilátor ,zapojený přes termostat,který je nastaven na 5 stupňů.Spotřeba za 10 hodin v noci ,při venkovní teplotě cca-3,byla kolem 5 kW.
