Osciloskop s logickým analyzátorem
TomasH
Založen: Apr 28, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 16:40    Předmět: Osciloskop s logickým analyzátorem Citovat
Zdravím, poohlížím se po osciloskopu a hodilo by se mi trochu zúžit nepřeberné množství typů na trhu.
https://cz.farnell.com/c/testovani-mereni/osciloskopy
Nevypíšu tady určitě všechny parametry, spíše by mě potěšilo doporučení, jakou značku spíše ano a jakou spíše ne, příp. na co jiného, co jsem nezmínil, si dát pozor. Hledám spíše mnohostranné využití, čili spojité i digitální signály. Ve spojité oblasti by bylo fajn, kdyby zvládl kmitočty alespoň FM rádia. Určitě chci kompletní autonomní stroj (ne krabičku k PC). A určitě chci funkci logického analyzátoru alespoň 8bit (dekódování běžných protokolů potěší). Počítám tak s cenou tak 15 - 25 tis. Kč.
Přiznám se, že se mi nepovedlo dohledat významový rozdíl mezi kategoriemi v e-shopu Farnell "Osciloskopy pro Digitální Signál" a "Osciloskopy pro Smíšený Signál", jelikož i v kategorii "pro digitální signál" jsou skopy se vstupy pro signály spojité.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 17:04    Předmět: Citovat
LA v osciloskopu je naprosta blbost. Kdo nekdy zkusil ovladani mysi a klavesnici na velkem monitoru a cudlikoidni sudlani na pidiobrazovce osciloskopu, da mi zapravdu. Pokud k tomu nemas opravdu dobry duvod, zapomen na to. Jsou osciloskopy kde se da pripojit mys a maji i velkou obrazovku, ale tva zamyslena cena by musela byt v dolarech. A ani tak jsem osciloskop treba s 27´ displejem nevidel.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Jak nemám rád jakýkoliv měření přes PC, tak o logickým analyzátoru si to nemyslím. Výhoda velké široké obrazovky a pohodlnýho ovládání převládá. Navíc za schopnost demodulování kde čeho nemusíš platit výrobci, ale jen třeba nainstaluješ novej plugin, nebo novější verzi ovládacího softu.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Já jsem si před mnoha lety zakoupil tento čínský logický analyzátor Zeroplus LAP-C(16032) a byl jsem s ním spokojený. Cenově to vyšlo velmi dobře. Použil jsem jej ale jen párkrát. Důležitý je počet vstupů, osm je často málo.
http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyzer_en/products.php?pdn=1&product_id=253
podívej se na video, jestli by ti práce s ním vyhovovala.
https://www.youtube.com/watch?v=236vWYhocOU
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 6:03    Předmět: Citovat
Jo, ten mam taky. Az na drobne mouchy je celkem v podode.
TomasH
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Díky za názory, zvážím. Popravdě nemám rád, když k bastlení potřebuju PC, ale uznávám, že v případě LA to má určitě spoustu výhod.
Teď je otázkou, jaký bude cenový rozdíl skopu s LA a bez LA při jinak stejných nebo podobných parametrech. Jestli to bude pár tisíc, tak už si je radši doplatím.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Radeji tech par tisic investuj do lepsiho osciloskopu. Jednoduchy LA koupis za 2 kila. LA neni jako treba kdyz do osciloskopu nekdo prida spektralni analyzator jen SW zalezitost, musi tam byt i nejaky HW, za ktery zaplatis, ale bude to podobne nepouzitelna jako zminena FFT analyza. Za nekolik tisic uz koupis slusny LA.
TomasH
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Jasně a nějaké doporučení, na které výrobce se dívat a na které raději moc ne? Zatím mám v merku Siglent SDS2xxxX.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Osciloskopy kolem 25k se tu resi neustale. Pohledej.
Za ty prachy to nebude nikdy zadna velka hitparada.
Ja radeji koupil starsi Lecroy s radove lepsimi parametry.
