Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18037 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:57 Předmět:
Kámoš před lety zrestituoval les někde v Železných horých a asi třetina je CHKO, takže docela opruz, různý těžařský a dopravní omezení.
Tak si udělal na odvoz pokácených a nakrácených "metrů" kulatiny něco jako starej klasickej trakař svařenej z nerez bezešvých trubek. Balónový kolo má přímo v náboji střídavý motor s halovkama sondama se řízením modelářským regulátorem pro letadla MGM-Compro. Kolo je umístěný mnohem víc vzadu než u stavebního kolečka. Ovládání je klasickej motocyklovej "rychlopal". Baterie má škatule Lithium Ytria dole pod trakařem poblíž kola, 7 ks 60Ah. Při cestě z kopce to rekuperuje baterky.
Tvrdil mi, že s tím odveze cca 0,75 kubíku kulatiny na místo odkud se dá už traktůrkem a že se s tím ani moc nenadře, nemusí tlačit, ani moc táhnout nahoru, jen drží balanc a směr. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 19 2020, 18:02 Předmět:
Já jsem s tím naloženým nejel, jen to viděl u něj doma v Mlékosrbech.
Ale určitě to používá protože jsem mu nedávno opravoval škubnutej přívod halovkám motoru. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2020, 19:38 Předmět:
Když to nemáš narovnaný moc do vejšky, ale spíš napříč a snažíš se to rovnoměrně rozložit na obě strany, nakonec se naučíš s tím balancovat jako provazochodec na laně s tyčí - tou se taky vyvažujou aby neslítli jak pečená cihla. Já mluvil o vyvážení zvedací síly - u klasickýho kolečka máš celou páku jen dozadu za osu otáčení kola, takže neseš její podíl danej poměrem ramen páky mezi středem kola a těžištěm nákladu a středem kola a koncem rukojetí. Když dáš ještě jedno rameno "dopředu" = na druhou stranu kola než máš rukojeti, dojde k vzájemnýmu vyvážení sil. Samozřejmě pokud bys dal dopředu moc, celý se ti to překlopí "na hlavu" a rukojeti tě vyhoděj do luftu jako kdyby tě bejk nabral na rohy - takže se to samozřejmě nesmí přehnat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pochopil jsem, jak to myslíš, páku učím sedmáky . Reagoval jsem na toho 3/4 kubíku na kolečkách...
Nicméně, i když se s tím naučíš, v cestě bude "kamínek" který nečekáš, nevidíš (to provazochodci nemají) a když to bude fakt těžký, bude vykulený raz dva, i když to bude "na široko" nebo jakkoli jinak rozložený.
Zaslal: ne duben 19 2020, 22:07 Předmět:
Kamínek s mírně podhuštěným balónem širokým skoro 30 cm nebude zas moc velkej problém. A jestli jsi někdy v životě viděl trakař, tak u něj jsou rukojeti možná o půlku víc od sebe než u stavebního kolečka. Na trakařích se spíš vozily velký ale lehký náklady, třeba otepy obilí, balíky slámy nebo zaplachtovaný seno a bylo toho naložíno tolik, že pohůnek za tím nákladem nebyl ani vidět. _________________ Jirka
Pozor, jedou tu dvě myšlenky ve vlákně a kamínek se netýkal Tvého trakaře.
Toho se týká, že jestli to má uvézt 3/4 kubíku dřeva, je na místě otázka, kolik to váží a v případě suchého smrku to bude přes tři metráky a to musí někdo držet, pokud má trakař jedno kolo... Samozřejmě i vyvažovat. Netvrdím, že to nejde, že s tím nejde popojet někde po dvoře, ale nedovadu s představit, jak někdo odněkud z lesa veze toto "v rukách".
Mně to stejně připadá jako taková úchylná recese. Kolečko s MCU a displejem, za kolečkem zpocenej vrávorající chlápek kterej čeká jestli mu aku klekne v půlce cesty nebo ne.
Rumuni vytahaj klády z lesa s koníkem, na palivo pořežou až doma na místě.
Kůň se napase na louce nebo dostane oves ze záhumenku za chalupou, ještě jako bonus nasere koblížky který se zaorají a pak z nich vyrostou melouny.
Zaslal: ne duben 19 2020, 23:54 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No vidíš a Česku v CHKO Železný hory klády tahat koníkem nesmíš, protože ty klády rozdírají přízemní rostlinstvo jako je mech, borůvčí a podobný. Ten trakař je v podstatě jedinná možnost jak mechanizovaně tahat dříví z místa kácení na lesní cestu, kde má na vyjímku povolenou dopravu v CHKO, podepsanou před časem samotným Bursíkem.
Ono i na kácení každýho stromu musí žádat o povolení na MŽP. _________________ Jirka
V NP, ktery se zove Krkonossky, je to podobny, mozna i horsi. Manika, ktery tam zije leta, pro drevo do lesa ze stejnych duvodu nepustili s konikem.
Drevo pak dostavali z lesa ekologicky vrtulnikem
dejte blba vystudovat ekologii a máte environ mentála, co je na tom divnýho.
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=104&clanek=041036
V Rumunsku mají vidláci ještě selský rozum, tak netahají ani klády vrtulníkem, ani se nepotácejí pod kolečkem s displejem v močálu.
