Pracka Bosch max6 wae20460BY
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 13:59    Předmět: Pracka Bosch max6 wae20460BY Citovat
Zdravim,Odisli mi tlmice na bubne.Vymena by nebol as taky problem,keby uchyt na bubne bol na sroub,ale je kolik plastovy a neviem ako ho vybrat,aby som uchyt neposkodil.Po druhe aky tam pasuje tlmic lebo na nom neni ziadne oznacenie.Dik.
...Laco...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 14:17    Předmět: Citovat
fotku.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 15:37    Předmět: Citovat
Tlumiče u těchto praček odcházejí naprosto běžně a téměř u všech. Tlumič je na straně bubnu zakládán přímo při montáži plastové vany na pevný čep. Máš v zásadě nakolik možností. První z nich je vyjmou agregát z pračky, rozebrat jej, vyjmout stávající tlumiče, založit nové, sešroubovat vanu a nainstalovat zpět do pračky. Druhá možnost je plastové čepy odvrtat 13 vrtákem, dát jiné tlumiče na zasouvací kolík a upevnit. A třetí možnost je koupit na www.kupaoprav.cz sadu tzv. polotlumičů, tedy plastové spodní části tlumiče spolu s třecími segmenty a vazelínou a těmi nahradit tlumiče stávající. Plechový díl zůstane a mění se jenom ten plastový spodek tlumiče, který lze vytáhnout po narovnání západky tenkým plochým šroubovákem. Cena je 240,- Kč a hodina práce. Nakonec je opět nutné pojistku vyhnout zpět směrem dovnitř tlumiče. Vše se dělá zespoda pračky bez nutnosti další manipulace s agregátem. Vřele doporučuji.
omegatv
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Dik dobra sprava,uvidime co sa bude u nasdat zohnat.Posielam aj nejake fotky niekto to chcel videt-
 Velikost:  189.31 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  237.42 kB
 Zobrazeno:  85 krát
...Laco...
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Posielaju aj na Slovensko, bral som odtial uhliky.
keemo
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Toz kukam ze soudruzi z nemecka to dohnali k dokonalosti. Nejen ze pouziji tlumiče co hovno vydrzi, kvuli vymene je potreba vyndat agregat a ještě jej rozebrat... Na facku.A to jsem si rikal ze ktera ku...va vymyslela plastove cepy s plechovou rozperou u Whirlpoolu... No ty jsou zlate proti tomuhle
Vlafig
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:50    Předmět: Citovat
A ty "obrazek_cenzura německý" používají daný typ tlumičů i nadále a ještě je svého času cpali i do jiných značek (Whirlpool vrchem, Indesit vrchem), Gorenje a další, kde samozřejmě odešly také, jen ta výměna je tam podstatně snadnější, protože jsou jištěny vytahovacími kolíky. V nouzi používám třecí segmenty z jiných tlumičů z nějakých vraků, které nastříhám do tvaru segmentů Bosch a také to funguje a 240,- Kč + pošta ušetřeno. To když je snaha o maximální úsporu nákladů. Tobě ale doporučuji koupit ty náhrady hotové, děláš to pro sebe.
A ano, plastové čepy s kovovým vnitřkem u vrchem plněných whirlpoolek je také mazec. Většinou se to vyklachtá a při ždímání to pak mlátí. Já už tam ty čepy nechávám a stáhnu je šroubem s matkou a podložkami a je klid.
omegatv
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Vdaka za info uz som objednal nahrady z kupaoprav.cz.
...Laco...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 4:36    Předmět: Citovat
Stačí koupit sadu polotlumičů.
Bohužel, aby se daly vyměnit komplet tlumiče, musí se čep odvrtat, anebo rozpůlit nádrž. Polotlumiče jsou ty spodní plastové části plus třecí komponenty a vazelína. V pátek je budu měnit kamarádovi. Jdou tam těžce zasunout, ale jdou.
Kup A Oprav je super, též od nich beru díly delší dobu.
Audaces fortuna iuvat
Vlafig
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 8:43    Předmět: Citovat
Pokud jdou polotlumiče špatně zasunout, ohýbám mírně kleštěmi hrany plechové části tlumiče směrem ven. Po zasunutí polotlumíče je potřeba zahnout zpět pojistku, jinak plastový polotlumič při položení pračky na bok vyběhne ven. Jinak na tom žádná věda není.
Ještě bych provedl kontrolu uhlíků motoru a v případě, že budou kratší než cca 1 cm, tak bych je rovnou pro jistotu vyměnil.
