Zaslal: út duben 28 2020, 17:51 Předmět:
Tak fotky by byly úplně ideální
Další model telefonu si kup zase od Huawei. Jágr říkal, že jsou supr.
Třeba je ten zesilovací šváb tak malinký, že ho nevidíš, anebo těch 12dB prostě dělá kábl
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 198 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út duben 28 2020, 20:24 Předmět:
masar napsal(a):
Bývá dobrým zvykem (i pravidlem na EB) uvádět alespoň typ výrobku.
Tady není ani typ, ani výrobce ani foto, jen pochybná subjektivní informace.
Že by taky nákaza?
Zaslal: út duben 28 2020, 20:28 Předmět:
keemo napsal(a):
AZK401 napsal(a):
Dal bych sem foto, ale další čínský výrobek, mobil HUAWEI "nemluví" s počítačem s W10.
A nebude to jen chyba obsluhy? Ja tenhle problem nemam
To nemohu vyloučit. Jenom že předchozí chytré telefony, které jsem měl stačilo připojit kabelem a v menu se objevila jejich ikona, kterou šlo otevřít atd. Tady ani ťuk. Je to marný, je to marný, je to marný.
Čoveče, nefunguje. I na sedmy jsem musel jakýsi suite nainstalovat, jinak to nešlo. Zřejmě to obsahuje nějaký proprietální ovladač, který Widle neznají. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7731 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 28 2020, 21:20 Předmět:
Měl jsem Samsung Galaxy note 3, připojil jsem káblem. Chvíli pindy že to nastavuje zařízení a pak jsem z toho normálně kopíroval do kompu. Bez problému. Žádný další soft nebyl třeba. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Nezapomeň, že Huhlavej si to hodně modifikuje, u nových typů nemá ani podporu Googlu. Aby to Windows připojili bez driveru, musí se to chovat jako standardní zařízení. Pokud se to identifikuje jinak, Windows to nepřipojí.
Mám třeba Xiaomi a to se připojuje ve třech režimech. Defaultně jen jako k nabíječce, ve Windows se objeví jen ikona telefonu, ale nejde s tím nic dělat. Potom to jde připojit na "přenos obrázků" nebo "přenos souborů" a podle toho to Windows připojí. Třeba starší Sony uměla připojit i SD kartu jako mass storage.
Naposledy upravil xsc dne út duben 28 2020, 21:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 28 2020, 21:34 Předmět:
No jó, když si někdo Huawei koupí, tak nechť si to i užije.
A když koukám na sekci, v níž se nacházíme, tak vlastně ani nejsme OT. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 29 2020, 5:22 Předmět:
když nejde "huňavej" připojit k PC, proč nezkusit přesunout fotky na SD a pak ji strčit do nějaké čtečky a přečíst v PC ?
velice by mě zajímaly fotky tišťáku té ne/aktivní antény . . .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 29 2020, 5:54 Předmět:
kdyz pripojis telefon k pc, sjedes roletou na telefonu dolu, musi se v ni objevit nabidka co chces delat-zda prenaset soubory, fotky nebo pouze nabijet. Hm?
Netřeba hned ze všeho vinit číňana.
Častá závada bývá (napříč všemi výrobci – použitá topologie a čipy bývají jak přes kopírák), že odejde datová komunikace USB. Telefon normálně funguje, nabíjí (ale ne vždy plným proudem – zde záleží na výrobci), ale nepřipojí se k počítači. Příčina je buď za:
a) Mechanická – uvolněné, nebo utržené datové piny USB od DPS. Konkrétně datové piny mají nejmenší pájecí plošky a velmi trpí na nešetrné používání USB kabelu.
b) Elektronická – datový vstup čipu bývá na své sběrnic USB_DM a USB_DP chráněn proti předpětí zenerkou a sériovým rezistorem o hodnotě cca 2R. Právě rezistor bývá často přerušen a dioda proražena na jednom, nebo obou vstupech. Čip to vydrží, ale PC telefon vůbec nevidí.
Obě závady jsou způsobeny uživatelem a jsou opravitelné.
Hlavně to jde i bez kabelu. Třeba wi-fi, bluetooth, datové připojení. Aplikací pro přenos je také dost, já např. používám ShareIt.
Vymluvit se na kabel také jde.
