Jak zkontrolovat studený spoj?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:24    Předmět: Jak zkontrolovat studený spoj? Citovat
Zdravím mám jednoduchou stavebnici. Jedná se o jednoduchý obvod který má takovou animaci diod. Něco podobného jako v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=TIgwSbPl6_M&feature=youtu.be
Ale nefunguje mi nesvítí mi ani jedna z diod po připojení napájení. Problém asi bude v studeném spoji. Dá se tento problém zkontrolovat voltmetrem?
 Velikost:  32.44 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Ano.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Studený spoj se projevuje vysazováním, ty budeš mít pravděpodobně nějakou chybu v zapojení. Dej sem obrázek toho tvého výtvoru.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Mělo by to vypadat takto:
Hlavně zkontroluj, zda nemáš např. obráceně zapojené LED-ky, otočené IO, cínové můstky mezi nožičkami a spoji. Pak změř napájecí napětí na pinu 16 4017 (U2). LED D1 musí svítit i při nefunkčním časovači. V opačném případě je vadný U2.
Neeznalec
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 11:50    Předmět: Citovat
No právě že kvůli koronaviru se nemůžu k mému výrobku dostat.
Ale potřebuju jen vědět jestli voltmetrem zjistím studený spoj popřípadě ampermetrem.
Naposledy upravil Neeznalec dne st duben 29 2020, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 11:53    Předmět: Citovat
Případně můžeš zkusit multimetr
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Jak už jsem uvedl, po vizuální kontrole vezmi voltmetr (multimetr) a změř napájecí napětí na CD4017 mezi piny 8 a 16. Pokud tam je, musí svítit první LEDka, tzn. na pinu 3 CD4017 musíš naměřit úroveň H (o něco menší než napájecí).
Na desce je pro začátečníky "past" v podobě opačného popisku NE555, což může mít za následek opačné osazení.
O stavbě je docela pěkná stránka tady včetně fotografií.
edit: Pokud jsi začátečník, tak spíše než studené spoje přichází v úvahu zkratovací můstky vzniklé neopatrným pájením příp. otočené diody. K odhalení zkratů je vhodnější ohmmetr.
