...tak běž po tom invertoru, který obrací fázi pro jeden kanál, ten to dělá. Přepni to na bridge a odpoj živé vstupy do konců. Jestli to neprskne, tak to leze z invertoru.
A který invertor máš na mysli? Díval ses vůbec na schema?
...Meral som teraz na tranzistore Q706 jeden aj druhy koncak a uplne uletene napätia od schemy.a to este aj kazdy kanal ma rozdielne napätia napr.jeden ma 42V a druhy 44 na emitore.Kolektor sedi.bazu neviem odmerat lebo akonahle sa dotknem prdne to ako ked robi tu poruchu...
O jaký napětích píšeš? Q706:
E: +0,8V
B: +0,3V
C: -60,3V
Je třeba nejprve zkontrolovat stabilizované napájecí napětí pro vstupní zesilovače a rozkmitový stupeň (+62V/-62V).
Také je třeba uvést, zda výskyt "lupanců" závisí na nastavení úrovně signálu. Možným pachatelem může být i vadný kontakt relé (stereo/bridge) popř. studeňák v jeho obvodu. Jak reaguje na poklep?
Zaslal: st duben 29 2020, 9:44 Předmět:
Ne, nedíval, nestahuju zbytečný mega dat jen tak.
V některém místě musí docházet k fázové inverzi a - vstup diferáků to asi nedělá, pokud to ve stereo režimu neprská.
Nechám toho, máš možnost opět vyjevit genialitu, Mistře.
sinclair napsal(a):
V některém místě musí docházet k fázové inverzi a - vstup diferáků to asi nedělá, pokud to ve stereo režimu neprská...
Ale to jsi měl, dřív, než začneš radit nesmysly. A není třeba nic stahovat, když schema, obsahující přepínač režimů, sem dal už Onkyo:
Budeš asi překvapený, ale o obrácení fáze se tady skutečně stará vstupní diferenciál pravého kanálu. Jako vstup Mono pak slouží vstup pro levý kanál.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st duben 29 2020, 11:07 Předmět:
Na to relatko som uz myslel prepojim ho drotom a uvidim.Studaky som pozeral a nevydim nic.Napajanie diferakov som pozeral a bolo poriadne vykurene az cierne plosaky ako uhlik pri dotyku sa odlupli musel som to predratikovat kde trebalo.Vstupna uroven to na to nema vpliv.Este skusim nechat bez signalu na bridge a ci to bude robit alebo nie.
Zaslal: st duben 29 2020, 11:12 Předmět:
na tej foto je ulupnuty Q708 ale hralo to.Dal som druhy zatial neluplo.Popocuvam a uvidim.Len preco su take rozdielne napätia na Q707 a Q708 optoi scheme.
Napětí na bázi Q707 je dáno odporovým děličem R707/R709 + D701, které pokud jsou tyto součásti v pořádku musí sedět se schematem, jak si lze snadno výpočtem ověřit (předpokladem je -62V ze stabilizátoru, ještě jsi tady nezmínil). Jinak může být vadný i Q707. Odpory a Uf diody změřit, tranzistor vyměnit.
Uhelnatění desky je ovšem problém, se kterým ti neporadím.
Zaslal: st duben 29 2020, 11:32 Předmět:
Dostat to do rozumně spolehlivého stavu je práce na spousty hodin.
Na jednom, podobně používaném a hodně výkonném Denonu, myslím PMA920 či PMA980, jsem strávil okolo 30 hodin, než se podařilo objevit všecko vadné, načaté, vyhřáté a studené.
Dokud se ti nepovede to všecko najít a odstranit, bude to vysírat pořád a zakrátko budou postupně odcházet týrané součástky, které se v době opravy jevily jako dobré.
Zaslal: st duben 29 2020, 13:29 Předmět:
Ved to ako tu uz pisali ini machri.Merit ,merit a merit. ....hledat.Pojdem na to.Len mi je divne ,ze oba kanali maju optoti scheme ine napetia a to este medzi sebou maju tiez rozdiel.....tranzistor som vymenil idem pocuvat......a merat......stabilizatori som uz predtym opravyl bol rozdiel 1V a vyschnute 4 kondy nich.Mam tam terza stabilne ako na scheme.
Len mi je divne ,ze oba kanali maju optoti scheme ine napetia...
Už jsem to vysvětloval, tak ještě jednou.
Odpoj napájení konců (vytáhni konektor J703 a J704).
Vypájej Q708 a zapni. Na odporu R708 musí být vypočítané napětí, které se shoduje s napětím ve schematu. Pokud je odlišné, je vadný některý z těch dvou odporů R708/R710 (popř. D702). Pokud je ale napětí na R708 v pořádku a snižuje se na -42V až po připájení tranzistoru Q708, je vadný tranzistor. Je to celkem triviální záležitost. Určité malé snížení napětí (do 1V) od původního lze připustit (způsobený proudem báze), ale pokles o 6V je podle mne příliš.
Zaslal: st duben 29 2020, 14:44 Předmět:
Čím přesně nahrazuješ dvojici 2SA970/2SC2240?
To samý 2SA1142/2SC2682, to nejsou žádný ořezávátka, místo nichž by šlo vpálit cokoliv na 180-200V.
Nebo ty hard Zenerky Hitachi, pokud najdeš uhřátou-ujetou?
Ať si tam výměnou za nevhodné typy nezavlečeš ještě víc závad, než už to má.
Dal bych si, mimo jiné samozřejmosti, dost práce s pozornou kontrolou těchto odporů:
R709-R710 2k7
R717-R720 22k
R725,R726 2k7
R727-R730 2k7
R739-R742 33k
Zaslal: st duben 29 2020, 15:30 Předmět:
masar vyskusam.Ja o tom viem,ze je to takto.Ale zeby naraz n aobocho koncoch boli vadne veci to sa mi nechce verit.A este ma stve aj to ze na ofset jednosmerne napätie ako som pisal na vystupe sa mi na takyto THX zosik jednosmerne 140 mV zda dost vela.cakal by som tak do 50 mV max...Alebo niekto menik koncaky a nemaju dobre parovane parametre a preto je to?Zenerky a dvojice som este nenahradzoval len tu som zastal pri Q708 lebo bol vystrbeny a nesedia mi na nom napätia...
Zaslal: st duben 29 2020, 15:46 Předmět:
Jo, to jsou přesně ty stejný CSC a CSA, co je mívali i v AME a co jsem musel vysypat do kýblu. Dej si na ně dobrý pozor a každý kus před použitím změř i napěťově, jestli opravdu ustojí aspoň těch katalogových 120V.
Mně jich polovina neustála ani 100V a proto šly het..
Byly vedle drahé toshibácké druhovýroby levné, tak jsem to zkusil.
Naštěstí jsem zvyklý nedůvěřovat, takže nikde škodu nenadělaly.
Jediná rozumná náhrada za 970/2240 jsou NEC 992/1845, ale v ČR nejsou.
Stejně tak rozumná náhrada za 1142/2682 jsou Sanyo 1209/2911.
Nevěř v tom zesilovači vůbec ničemu. Už podle toho, co sám píšeš, dostal hodně zahulit teplem. Nakousnutý či ujetý může být cokoliv a klidně v obou kanálech. U ročníku 1990 a s tímto výkonem, který byl určitě využívaný, žádný div.
Strana 2 z 4
