Zaslal: út duben 28 2020, 16:40 Předmět: Osciloskop s logickým analyzátorem
Zdravím, poohlížím se po osciloskopu a hodilo by se mi trochu zúžit nepřeberné množství typů na trhu.
https://cz.farnell.com/c/testovani-mereni/osciloskopy
Nevypíšu tady určitě všechny parametry, spíše by mě potěšilo doporučení, jakou značku spíše ano a jakou spíše ne, příp. na co jiného, co jsem nezmínil, si dát pozor. Hledám spíše mnohostranné využití, čili spojité i digitální signály. Ve spojité oblasti by bylo fajn, kdyby zvládl kmitočty alespoň FM rádia. Určitě chci kompletní autonomní stroj (ne krabičku k PC). A určitě chci funkci logického analyzátoru alespoň 8bit (dekódování běžných protokolů potěší). Počítám tak s cenou tak 15 - 25 tis. Kč.
Přiznám se, že se mi nepovedlo dohledat významový rozdíl mezi kategoriemi v e-shopu Farnell "Osciloskopy pro Digitální Signál" a "Osciloskopy pro Smíšený Signál", jelikož i v kategorii "pro digitální signál" jsou skopy se vstupy pro signály spojité.
LA v osciloskopu je naprosta blbost. Kdo nekdy zkusil ovladani mysi a klavesnici na velkem monitoru a cudlikoidni sudlani na pidiobrazovce osciloskopu, da mi zapravdu. Pokud k tomu nemas opravdu dobry duvod, zapomen na to. Jsou osciloskopy kde se da pripojit mys a maji i velkou obrazovku, ale tva zamyslena cena by musela byt v dolarech. A ani tak jsem osciloskop treba s 27´ displejem nevidel.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 28 2020, 20:16 Předmět:
Jak nemám rád jakýkoliv měření přes PC, tak o logickým analyzátoru si to nemyslím. Výhoda velké široké obrazovky a pohodlnýho ovládání převládá. Navíc za schopnost demodulování kde čeho nemusíš platit výrobci, ale jen třeba nainstaluješ novej plugin, nebo novější verzi ovládacího softu.
Já jsem si před mnoha lety zakoupil tento čínský logický analyzátor Zeroplus LAP-C(16032) a byl jsem s ním spokojený. Cenově to vyšlo velmi dobře. Použil jsem jej ale jen párkrát. Důležitý je počet vstupů, osm je často málo.
Díky za názory, zvážím. Popravdě nemám rád, když k bastlení potřebuju PC, ale uznávám, že v případě LA to má určitě spoustu výhod.
Teď je otázkou, jaký bude cenový rozdíl skopu s LA a bez LA při jinak stejných nebo podobných parametrech. Jestli to bude pár tisíc, tak už si je radši doplatím.
Radeji tech par tisic investuj do lepsiho osciloskopu. Jednoduchy LA koupis za 2 kila. LA neni jako treba kdyz do osciloskopu nekdo prida spektralni analyzator jen SW zalezitost, musi tam byt i nejaky HW, za ktery zaplatis, ale bude to podobne nepouzitelna jako zminena FFT analyza. Za nekolik tisic uz koupis slusny LA.
Osciloskopy kolem 25k se tu resi neustale. Pohledej.
Za ty prachy to nebude nikdy zadna velka hitparada.
Ja radeji koupil starsi Lecroy s radove lepsimi parametry.
