Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: út duben 28 2020, 19:29 Předmět: Uprava zdroja s UC3842-3844 na napajacie napätie 40-60V
Zdravym.Potreboval by som poradit ako upravyt bezny impulzny zdroj trebaz taky ako prikladam .Tak aby sa napajal len 40-60V striedavych a daval na vystupe menovite napetie konktretne teraz dava 3,3V a po uprave by ma davat tiez 3,3V.Uprava ma spocivat len na zmene odporov popripade prepojenim ,alebo pridanim odporov ,nema sa menit trafo ani nic ine.A viem,ze to funguje !!!!Len som si neskopiroval hodnoty suciastok a teraz neviem co a ako....
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út duben 28 2020, 19:53 Předmět:
Znížiť frekvenciu cca na 25% (rezistorom 10k ---> 39k).
Zmenšiť rezistor 220k na cca 47k.
A potom zväčšiť filtračné kondenzátory na vstupe aj výstupe cca 4x väčšie.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1274 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st duben 29 2020, 9:37 Předmět:
Onkyo, nehnevaj sa, ale toto nie je úprava na 5 minút. Buď si kúp taký menič hotový z číny alebo si naštuduj problém. Nikto za Teba nebude prerátavať súčiastky. Keď si myslíš, že stačí zmeniť odpory a ono to bude chodiť s pôvodným trafom spoľahlivo, si bohužiaľ na omyle.
Zaslal: st duben 29 2020, 11:15 Předmět:
toto je len priklad schemy to co musim prerobyt a viem ze to ide len zmenou a vymenou odporov nemam schemu ale principialne je to take daco len s tym,ze vystup je 3,3.Je to na LAN switch.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5061 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 29 2020, 16:38 Předmět:
Však ti procesor poradil správně.
Máš asi 4x nižší napájecí napětí, tak potřebuješ mimo jiné asi 4x delší dobu na naproudění tlumivky. Ale sám to asi nezvládneš a bez konkrétního schéma zapojení ti nikdo přesně poradit nemůže. A vždy se vyskytnou problémy, které je nutno dořešit. Ono ti moc neschází. Některé zdroje fungují asi od 80V normálně podle specifikace.
Zaslal: čt duben 30 2020, 7:51 Předmět:
Ešte pridám..., o prepojke.
Ak je topológia trafa ako na "príklade" schémy, dá sa sériovo zapojená (primárna indukčnosť) zapojiť-prepojiť paralelne a podľa výslednej indukčnosti (znalci, by možno z hlavy vedeli hodnotu upravenej,... môj odhad je 1/4 z pôvodnej) a to by mohlo frčať pri 1/4 napájaní aj na pôvodnej frekvencii.
Len nepopliesť začiatky a konce, ani ich prehodiť naopak , ...to by bol koniec
Při úpravě je potřeba místo zenerky(33V) zapojit TL431, v původním odkazu je to zdroj 2x35V pro zesilovač a tak moc nezáloželo na přesnosti výstupního napětí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt duben 30 2020, 12:20 Předmět:
nokijec napsal(a):
V případě přepojení té cívky se změní topologie zdroje z flyback na forward a bude muset změnit zapojení sekundáru.
teraz je to forward s rekuperacnou cievkou (tych 40z dole)
procesor myslel spojit paralelne tych hornych 2 x 20z
obavam sa vsak ze tyto by sa musela upravit aj rekuperacia (znizit pocet zavitov na 20z
ja by som isiel cestou trochu ubrat frekvenciu a znizit odpor 220k aby to spolahlivo bezalo
Zaslal: pá květen 01 2020, 19:24 Předmět:
Takze je to spravene.Ako pisal kolega hore miesto odporu 220kohm dany 68 kohm a vymeneny filtracny kondik bol tam 47 mikro a dal som 150 mikro a ide to aj od 37V striedavych v pohode,Dik za rady a tipy.Nic ine som nemusel menit.
