Zaslal: st duben 29 2020, 10:44 Předmět:
Ano, to jsou přesně ony. Hrály úplně stejně, jako kterákoli jiná krabička podobného objemu, ale třeba z plastu. Nejlepší byl ten reproduktor, jenže koupit ho samostatně byl problém.
Všecku produkci skoupila Elektronika Praha /Janda/, která ho dlouho v obou impedancích používala jako hodně zatížitelný, celkem málo kreslící a nesměrující střeďák v 3p bednách RS23x a 33x.
Je fakt, že jiných střeďáků jsem potkal kvanta shořelých, ale tenhle ARX ne.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 29 2020, 15:17 Předmět:
laminovalo se všelicos, po revoluci například SAT talíře - koho by to dnes napadlo ?
vnitřek alobal nebo vodivý lak...jo kdo měl v zaměstnání NC lis... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 29 2020, 16:13 Předmět:
Hliníkový byly a 575 byla vystlaná tím sajrajtem, co se všíval do vaťákovýho oblečení.
Magnet má ARX364-368 lepený nestíněný ferit. Tenkrát ale nikomu rozptyl pole ven nevadil, jestli myslíš tohle.
Zaslal: st duben 29 2020, 17:02 Předmět:
Vtip je v tom, že na rozdíl od ozvučnice, nebo zvukovodu hudebního nástroje, musí ozvučnice reprobedny zůstat naprosto netečná, tuhá a nesmí sebeméně rezonovat.
Protože bedna by svými vlastními kmity přidávala do reprodukovaného zvuku něco, co tam nepatří, co do reproduktoru nebylo přivedeno.
Ale v zájmu objektivity připustím, že v minulosti někteří výrobci přijímačů vlastní rezonance jejich skříní využívali.
Pokud se přibližně trefili do šikovného rezonančního kmitočtu reproduktoru okolo 60-80Hz, tak to potom zvuk "znásobilo" na nižších kmitočtech. Dělalo to velmi dobře slyšitelný, subjektivní dojem "plnosti a mohutnosti" zvuku.
A dalo se na tom i ušetřit - nemusel být tak velký výstupní trafák i výkon stačil o něco nižší.
S kvalitní reprodukcí to ale nemá nic společného, to je snad jasné.
Tyhle věci se v pravěku československého školství učily i na maturitních oborech i na SPŠE. Třebas v kostce, ale učily. Já si to teda pamatuju - asi proto, že mě to už tehdy dost zajímalo.
Naposledy upravil sinclair dne st duben 29 2020, 17:05, celkově upraveno 2 krát.
byl to pěkný zdařilý výrobek...až se divím že všemocná komančpartaj diplomovaných pitomců schválila k sériové výrobě
znamenitě spolupracoval s magičem popular klasse jako B101, Unitra M531 S, M 532 S, (neměl vlastní repráky) impedance 8Ω dovolila připojit i japana nebo cosi podobného _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 29 2020, 17:24 Předmět:
Vždycky jsem obdivoval lidi, co tohle svedli, třeba to kopyto na parabolu.
Pak jsem zjistil, že třeba chlapi z modelárny kopyt ve Svitu, tohle svedou i ožralí, levou rukou a ve 3 ráno. Fakt.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18095 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 29 2020, 17:25 Předmět:
sinclair napsal(a):
Na ty kulatý bedny z Amára někdo v hradeckým Vertexu udělal negativní formy a pokoutně ty bedny plácal. Polokoule fí asi 45 cm, tloušťky 5-7 mm byly po slepení tak tuhý, že Ti zaručuju, že žádná jiná hranatice reprobedna takovou tuhost neměla.
Asi víš, že koule je tlakově a možná i pevnostně nejodolnější těleso vůbec. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 30 2020, 6:17 Předmět:
zpráva z webu: V 70. letech byli mezi audiofily kultem. Sférické reproduktory Grunding Audiorama patří mezi klasiku audio-video techniky. Nyní slaví Grundig 100. výročí založení společnosti, a tak chystá překvapení. Reedice reproduktorů Audiorama má přijít na trh v únoru příštího roku, reproduktory se budou prodávat za nějakých €600. Lze je postavit na stojánek, položit na stůl, nebo prostě zavěsit. Zvukové pole zabírá plných 360°. Vhodný doplněk pro vaše high-end domácí kino.
(vidím že výtvarné fantazii se meze nekladou. model Audiorama)
celej bazmek se upraví z výchozího polotovaru:
http://www.mercateo.cz/p/1258-512563/Kulaty_volne_stojici_popelnik_z_uslechtile_oceli_pro_piskovou_napln_vyska_970_mm_260_mm_.html
Strana 2 z 4
