6. Duben 2025
Jedna nebo dvě baterie ?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:00    Předmět: Jedna nebo dvě baterie ? Citovat
Po výpadku proudu cca 24 hodin, začal svítit tento nadpis. Kontrolka úplně vpravo bliká. Tu velkou baterku v ústředně, kde je i SIMkarta, jsem vyměnil, ale žádná změna... Není někde ještě jiná , malá baterie?? Díky za radu! Wink
 Soubor:  Baterie.png
 Velikost:  253.67 kB
 Staženo:  331 krát
 Soubor:  Bat 2.jpg
 Velikost:  203.33 kB
 Staženo:  337 krát
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:16    Předmět: Citovat
Není třeba tu ústřednu nějak informovat, že je baterie vyměneněná? Koukni se do návodu
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Ha, to mi nedošlo, je to dědictví, i když ne staré ústředny. Tak pohledám na webu Jablotronu. Ale potom bude problém s komunikací,... Ten co ji instaloval a z PC nastavil, již nežije. No, nejdříve teda ten návod. Zkusím i , zda poradí a potom to sem dám, třeba se to někdy někomu hodí. Ale to se předbíhám!! Už jdu na to , ....
Edit: program pro komunikaci: O-Link
https://www.jablotron.com/sk/search/?q=O-Link
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 11:31    Předmět: Citovat
Pokud blika ta ikonka vpravo, stale jedes na baterku a mas problem s napajenim ze site. Zkus zda mas sitove napeti na vstupnich svorkach. Pokud ano, jedna pojistka je soucasti vstupni svorkovnice a druha je na desce uprostred tesne nad svorkovnici.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 13:32    Předmět: Citovat
No, reakce je asi taková, jakou jsem čekal...
"Dobrý den pane ..., doporučuji vstoupi do programovacího režimu *0 instalační kód a poté následně opustit programovací režim stiskem tlačitka ++
Pokud by toto nepomohlo musí se změřit dobijecí napětí a proud zdroje, ale to by měla provést autorizovaná firma."
Tak se mrknu na ty pojistky, ale nejdříve musím varovat rodinu před SMS. Very Happy Co mě ale zarazilo, vytáhl jsem přívod modulu ze zásuvky a zastrčil do druhé, a hned to začalo řvát jak o život, dříve se siréna neozývala, jen po půlhodině přišla SMS o bezproudí. Snad tedy ta 2 pojistka uprostřed, jinak by baterka už byla dávno vybitá, ne ? Ta 2 pojistka napájí co? Jdu nastudovat, jaká to ta mrška je.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Je to malá ústředna řady 82 nebo velká řady 83?
Pokud je to velká bedna, bude vadný zdrojový modul JA83PWR.
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 19:38    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
Pokud kontrolka bliká, jde o poruchu s napájením sítě NEBO akumulátoru.
Detail zobrazuje text, při poruše 230V tam je "Porucha ústředna".
Tady je vlákno o měření na modulu 83PWR
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 16:15    Předmět: Citovat
[/quote]Pokud kontrolka bliká, jde o poruchu s napájením sítě NEBO akumulátoru.
Tady je vlákno o měření na modulu 83PWR[/quote]
Ano, mě to píše ""Vybitá baterie Ústředna"" . Uvidím o víkendu.... Snad ta druhá pojistka.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:57    Předmět: Citovat
A je to tedy malá bedna nebo velká bedna?
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Malá, je s baterkou "nastojato".
A nemohou být KO baterie v klávesnici? Asi blbost, že... Večer, když přepne "na hlídání" tak nápis zmizí ale pravá ledka bliká pořád. Stisknu-li "?" tak se hláška o vybité baterii na chvíli objeví a zmizí. Vypnu-li jistič začne hned řvát siréna, dříve ne, jen přišla po 1/2 hodině SMSka o bezproudí.
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Změř napětí na akumulátoru. Je možné, že se nedobíjí.
Je nejspíš závada ve zdroji, když po odpojení 230V ústředna nepřejde na provoz z AKU a "umře" a spustí se venkovní, nejspíš zálohovaná siréna.
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 20:00    Předmět: Citovat
Zo skusenosti urcite treba vstupit do servisneho rezimu a po chvili z neho vystupit. Nie som si isty ci by stacil len rezim udrzba.
