samopokažení Tesla Kankán
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Tady se mluví srozumitelnou češtinou Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 19:25    Předmět: Citovat
obdivuju trpělivost těch, co se jim to chce dešifrovat.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Jarda má nekonečnou trpělivost...
Ale pokud se bude tenhle způsob psaní textu tolerovat, čeká nás za pár let toto. Twisted Evil
StAcI WeDeT Ze tReBa kOnDeNzAtOr 350W NeNi wEtSi kApAcItA NeZ 300uF A Ya yAkO MaLy kLiUk pRaCuYiCi s pOlOwIdIcI YsEm wEdEl nApEtI Ae mYsLeL YsEm zE TaM Ma bYt kOnDiK 1000Uf a tOhLe ySeM NeZnAl tEd uZ UmIm uDrZbU A SoNeTy oPrAwUyU Na zPaMeT Ae yEn dUa nIkDy nE B3 tAm sE I ObCaS RoZpAdLa gUmA Na pRiTlAcNe kAlDcE ReKl bYx zE PrWnI RzAdA DuO Ye sUpEr a nEzNiCzItElNaAa aKoRaAaD Ty kApIsHtU ShIrShIiI ...
:-/ YaAa Se PoDrZiIiZnU!!! Sad(((
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:13    Předmět: Citovat
Fuj, lingvistická pornografie Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 29 2020, 21:28    Předmět: Citovat
I to už tu bylo, ale nešlo to ani do koše, rovnou jsem to mazal. Obvykle jsem už od stejného ignoranta vypatlanštinu neviděl.
Máš ale pravdu, Honzíkův písemný projev je hrozný, hluboko pod jranicí srozumitelnosti, k tomu se nedrží tématu - dva příspěvky o ničem, co by řešilo problém, kvůli kterému téma založil. Sám se si divím, že mě ještě nepohnul alespoň k uplatnění pravidel tohoto fóra. Netrvám na tom, aby psal jako Čapek, Jirotka nebo Velínský, ale psát, jako dement, nemusí.
Pořád čekám, co v to rádiu naměřil na stejnosměrné hodnoty, ať se pohneme dál. Zatím vlákno roste a nevíme ještě nic z toho, co tu mělo být napsané už v dotazu.
honzik30
Založen: Sep 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 0:27    Předmět: Citovat
meril jsem nejdrive dva svitky ty nejvetsi u pentod a nejsou prorazene jeste budu zjistovat zda jsou funkcni. dale jsem meril piny heptody ech81 a pentody ebf89 a jeste tedy budu muset najit cisla vyvodu a znova to promerit a vam upresnit ale nameril jsem u kazde lampy na jendom bylo 192v na druhem bylo 120v a na tretim bylo 24v samozrejme jsem mel rozsah na stejnosmerny mam digitalni multimetr a stridave zhaveni jsem nemeril tam vim ze lampy vsechny zhavi jeste bych chtel dodat pred rokem mi radia dal pan co mel po otci v garazi kde bylo na vsech videt ze zmokli asi tam zateka a prudce vyschli asi jak zacalo minuly rok leto a potkal je podobny osud jako relikviář sv. Maura proste navlhnuti a prudke vyschnuti neprospeje ani malo jetemu zachovalemu stroji treba kankan rok hral ale musel jsem do nej dat novy repracek 4 ohm a 5w ten puvodni mel vodou znicenou membranu ja uz jsem radia dostal vyschle ale divil bych se ze by kondy se znicili az ted. kdyz by se dovnitr dostalo vlhko a ne ven asi by to hned po hodine provozu bouchlo a začoudilo by se z toho vseho. ale jeste promerim ty mensi svitky zda nejsou projete. na ebf89 je pin ktery kdyz dam voltmetr mezi zem radia a dotknu se ho tim druhim kabelem vrci jako kdyz se dotknu zesilovace ale jinak nez vrci vstup zesilujici triody v koncove pentode slabeji a mene ma brum basy a stejny brum po dotknuti je i na jedne z civecek mezi ebf89 a ecl86 chci jeste doplnit ze kdyz pisu na jednom an druhem na tretim ze to nejsou piny jak jdou za sebou to teprve budu zjistovat z planku jak se ty vivody cisluji ale take si musim jeste projet ty schemata jak to tam je abych vse upresnil zatim jsem nemel moc casu spise se divim k cemu je tam to treti napeti na jednom z vyvodu 24v dc pokud ty lampy jsou dva v jednom muzou byt dve anody to by odpovidalo 120v dc a 190v dc ale kde se bere tech 24 v dc myslim ze jsem ho nameril na ech81 a zhaveni tezko tyhle maji zhaveni 5v a merak preply na DC by ac 5v nezmeril
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 7:14    Předmět: Citovat
A nepoučí se.
Že mu to trpíte - takhle píše ve všech svých vláknech.
Navrhuji - KOŠ (částečný BAN?).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Já bych se mu prostě nevěnoval.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Je to sice dost jiný přijímač ale doporučuji si prostudovat jak začít s renovací pro začátečníky od Viktora Cingela. má to dost dbře zpracované : http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/fa227934f7cf67cac1257419005e9d89?OpenDocument
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 8:49    Předmět: Citovat
Honzíku, mé poslední sedmistétřicáté čtvrté, a opět vážné, varování: jestli to nehodláš napsat česky, aby tomu tady každý rozuměl, půjde toto vlákno do koše. Nemůžeš čekat pomoc, když se tvé příspěvky nedají dočíst do konce. Takhle se nepsaly ani telegramy, vždy mezi krátkými větami bylo nějaké STOP, když už neuměly začít větu velkým písmenem.
Porušuješ PRAVIDLA tohoto fóra (z nich nejvíce bod 6e).
Za zahlcování vlákna o jednom rádiu Tesla nesouvisejícími nesmysly o jiných výrobcích, ba i zámořských, ti ani nemůžu vynadat, to tu dělá kdekdo.
Takže počítej s tím, co jsem napsal v úvodu, že v koši je místo, dokonce se mi tu nudí i nějaký ten nevyužitý BAN.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 8:50    Předmět: Citovat
pokud nevím jak je zapoejná ECH81 tak místo 5 minut psaní sem do fóra je lepší napsat pouze pár slov do googlu a je to hned na světě:
http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/katalog.php?typ=ech81
honzik30
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Odkazy mi pomáhájí, protože mohu zjistit principy oprav superhetu. Dale kdyz konecne vim vyvody hned chapu dvě anodová napeti 120v dc a 192v dc protoze ech81 má heptodu a triodu. nejvíce mi pomuze odkaz na stare radio kde je to inteligentne popsano pro zacatecniky coz ja v oblasti superhetu jsem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Myslím, že i poměrně tolerantní fóra ala radioforum.cz by takového trotla s mobilem vykopaly už po třetím postu.
Navrhuju to preventivně udělat i tady, dokud je čas. Zlatej Federmann.. Twisted Evil
To Václav Balek:
S těmi odkazy na jiné diskuse nevím. Toto je naprostý laik, nechápající nejen princip a činnost jednoduchého superhetu, ale chybí tam i nějaké elementární základy - když už pominu neschopnost normálně komunikovat.
Stránky machrů na starou radiotechniku, třebas i psané populárnější formou, jako to má V.C., mu nebudou k ničemu..
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 10:39    Předmět: Citovat
honzik30 napsal(a):
...nejvíce mi pomuze odkaz na stare radio kde je to inteligentne popsano...
Když vyzadujes inteligentni popis tak proc sam pises jako obrazek_cenzura je prece normalni ze co nemam rad nedelam jinym.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 10:47    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
zatím se neptá tak jako třeba chci připojit pračku a jak poznám co je přívodní kabel a co hadice na vodu abych je navzájem nepřehodil. Tak bych to s ním zatím skusil.
Strana 2 z 3
