PWM regulace pro pračkový motor
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 13:36    Předmět: PWM regulace pro pračkový motor Citovat
Dostal jsem od syna za úkol vytvořit regulaci otáček pro motor C0056962 z pračky Indesit. Je to klasika seriový motor a idea je nějaká PWM regulace. Jenže je to na rychlo, tím je myšleno do neděle. Mám tady několik OAC5A-11 a jeden S202S02. Myslel jsem, že k tomu dobastlím něco s 555.
Je to schůdná cesta, nebo ještě lépe, nemá někdo tip na osvědčené zapojení? Abych nevymýšlel slepou cestu nebo už vymyšlené. Ze součástek musím tvořit z toho co najdu doma, protože teď už nic nesplaším.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 14:56    Předmět: Citovat
A proč je idea PWM a ne třeba klasická fázová regulace triakem? Nabízí se řešení jednoduchá (ŘO s diakem) i složitější (otáčková z.v. a TDA1085)...
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Zkusil jsem regulátor ze stojací lampy. Myslel jsem, že je tam PWM, ale je to nějaký triakový regulátor. A ten se k tomu motoru moc nehodí. Sice to dobře reguluje žárovku, ale motor bez zatížení začne nabírat otáčky a to je špatně. Musí to držet i na prázdno stejné otáčky nebo téměř stejné jako při zatížení.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 15:33    Předmět: Citovat
Vyzkoušej to první zapojení. Je to jednoduché a využívá reakce kotvy, takže kroutící moment je velký i při malých otáčkách. Používám to k vrtačce a i při velmi malých otáčkách sklíčidlo v ruce nejde udržet.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 15:35    Předmět: Citovat
Nebyla by vhodná konstrukce např. zde?
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Pokud nemáš zpětnou vazbu měřením otáček, bude sériový motor po odtížení zvyšovat otáčky vždycky.
hafca
Dík, to zapojení znám. Dělal jsem jich kdysi několik. Jenž motor bez zatížení pocukává. Na hřídeli toho motoru je hadrový kotouč na leštění hliníku a tam bych opravdu raději viděl konstatní otáčky. Jsou to díly na veterána a každé zaškobrtnutí by se prodražilo.
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 15:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zpětná vazba by možná byla. Na motoru zůstal tachogenerátor.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 7:24    Předmět: Citovat
S uP tu: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=34454
Ale. Ked nepotrebujes nejake specialitky od 1000ot beha obstojne aj tda1085.
Jak neni, v cine plno, a kedze to nieje az tak zazracny IO a hlavne regulovat ten motor vykusavanim simusoviek tiez nieje kto vie co. Tak ho maju v suflikoch. Domonca jedna doska sa mi tu s nim vala.
Okrem bez tachogeneratora to bude neuregulovatelne.
Naposledy upravil Atlan dne pá květen 01 2020, 8:03, celkově upraveno 2 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 7:44    Předmět: Citovat
To fórum jsem prolezl, ale TDA1085 nikde už není. Zkusím na rychlo ten se zpětnou vazbou z AR 11/1989.
Ještě jsem našel jedno zapojení, ale to by bylo asi na dlouhé zimní večery. Very Happy
 Soubor:  111364_29mg.jpg
 Velikost:  77.77 kB
 Staženo:  233 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 9:11    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Zkusil jsem regulátor ze stojací lampy. Myslel jsem, že je tam PWM, ale je to nějaký triakový regulátor....
A prosím tě, když vezmu fázově sekanou sinusovku se stálým kmitočtem, jakej je u ní rozdíl proti PWM? Kmitočet se nemění, jen posunem fáze sepnutí bezkontaktního prvku měním šířku výslednýho impulsu ... A jinak pravdu mají ti, co tvrdí, že bez zpětný vazby ten komutátorák na stálejch točkách neudržíš - proč si myslíš, že by na něm v pračce pak bylo to tachodynamo?
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 9:40    Předmět: Citovat
Ano, máš pravdu, neuvědomil jsem si to. Proto jsem od toho upustil a hledám něco dostupného se zpětnou vazbou.
Fórum co sem dával Atlan jsem prolezl a zjistil jsem, že to nebude až takové brnkačka jak jsem si myslel. A postavit do neděle, to už vůbec ne.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Do neděle bys mohl stihnout to, co dal ELEMAN první obrázek.
Byl to kdysi hit pro regulaci vrtaček, "tisíce spokojených zákazníků".....
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 13:05    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ak ti nevadí cena, tak tu
hafca
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Dík, mám sice ještě jeden nápad, co zkusit a když selže, tak ho tam asi objednám.
