Zdravím, mám mikrovlnnou troubu Mora MT09 a přestal se spouštět chladící ventilátor. Proměřoval jsem ho a má vnitřní odpor takže se domnívám, že je v pořádku. Navíc do něho nejde napětí. Může být problém v relátku nebo jaké čidlo vyhodnocuje kdy má sepnout?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8080 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 30 2020, 20:03 Předmět:
Ventilátor se spouští vždy když je v činnosti MW, nemá žádné čidlo. Musíš dohledat podle vodičů. Bývá současně v činnosti s motorem talíře. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj. Ventilátor má běžet po celou dobu "mikrovlnění" protože na magnetronu jsou dost vysoký ztráty. Problém hledej na desce elektroniky. Naštestí jde většinou celý panel demontovat a testovat samostatně. Musíš najít piny, který informují elektroniku, že jsou zavřený dveře, ty propojíš. Na přívodní konektor připojíš 230V a můžeš testovat. Relé tam bývají s vyvedeným výstupem na vrchní straně, takže můžeš šlusmetrovat - spínací kontakty jsou vyvedený zvlášť. Pokud relé nespíná, změř mu napětí na cívce a pak předřazený tranzistor. Pokud neleze signál už z procesoru, tak nová deska elektroniky, bohužel...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 30 2020, 20:18 Předmět:
Jestli nefunguje jen ventilátor a všechno ostatní ano, tak je buď v háji jeho motor, nebo "ucpaný" dráty k němu. Motor ventilátoru je v podstatě připojený k primáru MOT. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nemusí to být pravda. Pokud uvlnka umí grilovat, tak taky "ventilátoruje". Větráček jde vymontovat a vyzkoušet následovně:
1. Rukou zkusíš roztočit vrtulku. Pokud se volně a lehce otáčí tak:
2. Pokud má 2 vývody, připojíš na ně přímo 230V. Pokud je v pořádku, roztočí se. Je to motor ze stíněnými póly, takže nepotřebuje žádný kondík. Někdy má vývody 3 a funguje jako "autotransformátor"pro motorek talíře, nebo vířiče uvln ( zatím jsem se z takovou troubou setkal jen jednou).
Až budeš motorek zkoušet, bacha, ať Ti to nenaliská. Ohmetricky má vinutí cca kolem 100R ( odhadem), pokud se bojíš držíce motor v ruce za plechy jej testovat na 230V.
Zaslal: pá květen 01 2020, 6:20 Předmět:
Pravda, pokud má MW trouba gril, tak ho spíná relé (Mains), které je předřazeno rélátkům pro gril a MW. Ale jinak pořád platí, co jsem psal. Pokud trouba mikrovlní a griluje, je problém v motoru nebo drátech (konektorech). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
