Mikrovlnná trouba Mora MT09
klasic
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 19:41    Předmět: Mikrovlnná trouba Mora MT09 Citovat
Zdravím, mám mikrovlnnou troubu Mora MT09 a přestal se spouštět chladící ventilátor. Proměřoval jsem ho a má vnitřní odpor takže se domnívám, že je v pořádku. Navíc do něho nejde napětí. Může být problém v relátku nebo jaké čidlo vyhodnocuje kdy má sepnout?
 Velikost:  293.31 kB
 Zobrazeno:  98 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Ventilátor se spouští vždy když je v činnosti MW, nemá žádné čidlo. Musíš dohledat podle vodičů. Bývá současně v činnosti s motorem talíře.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Ahoj. Ventilátor má běžet po celou dobu "mikrovlnění" protože na magnetronu jsou dost vysoký ztráty. Problém hledej na desce elektroniky. Naštestí jde většinou celý panel demontovat a testovat samostatně. Musíš najít piny, který informují elektroniku, že jsou zavřený dveře, ty propojíš. Na přívodní konektor připojíš 230V a můžeš testovat. Relé tam bývají s vyvedeným výstupem na vrchní straně, takže můžeš šlusmetrovat - spínací kontakty jsou vyvedený zvlášť. Pokud relé nespíná, změř mu napětí na cívce a pak předřazený tranzistor. Pokud neleze signál už z procesoru, tak nová deska elektroniky, bohužel...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Jestli nefunguje jen ventilátor a všechno ostatní ano, tak je buď v háji jeho motor, nebo "ucpaný" dráty k němu. Motor ventilátoru je v podstatě připojený k primáru MOT.
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Nemusí to být pravda. Pokud uvlnka umí grilovat, tak taky "ventilátoruje". Větráček jde vymontovat a vyzkoušet následovně:
1. Rukou zkusíš roztočit vrtulku. Pokud se volně a lehce otáčí tak:
2. Pokud má 2 vývody, připojíš na ně přímo 230V. Pokud je v pořádku, roztočí se. Je to motor ze stíněnými póly, takže nepotřebuje žádný kondík. Někdy má vývody 3 a funguje jako "autotransformátor"pro motorek talíře, nebo vířiče uvln ( zatím jsem se z takovou troubou setkal jen jednou).
Až budeš motorek zkoušet, bacha, ať Ti to nenaliská. Ohmetricky má vinutí cca kolem 100R ( odhadem), pokud se bojíš držíce motor v ruce za plechy jej testovat na 230V.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 6:20    Předmět: Citovat
Pravda, pokud má MW trouba gril, tak ho spíná relé (Mains), které je předřazeno rélátkům pro gril a MW. Ale jinak pořád platí, co jsem psal. Pokud trouba mikrovlní a griluje, je problém v motoru nebo drátech (konektorech).
klasic
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Je to opravdu relátkem. Vypájel jsem ho a objednal nové.
 Velikost:  127.5 kB
 Zobrazeno:  74 krát
