Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po listopad 27 2017, 21:56 Předmět:
Jo. Ale potom není potřeba do takové sady dokupovat balancer, protože už ho má a téma by bylo bezpředmětný. Pokud balancer nemá, pak tam budou větší rozdíly nejen ve stupních nabití, ale taky kapacitách, a ty se těžko dají urovnat nějakýma 45mA, nota bene při poslední chvilce před vypnutím nabíjení. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
a z Aliexpresu náhodou niečo sa nehodí poprípade články poskladať ja som pred nedávnom tak článok kupoval do aku šrobováku na 3,6V použil som 3,7V na 1800mAH a klop klop drží a šlape dobre
Zaslal: so červenec 07 2018, 21:23 Předmět:
Ahoj,
tak já už mám konečně navržený ten balancer pro 4s li- ion sadu.
Jak jsem psal, u těchhle typů nabíječek/ochran nejde použít standardní balancery s charakteristikou jako přesná zenerka, protože nabíjení se ukončuje, když napětí dosáhne 4,25V aspoň na jednom ze článků (přestože jiný články mají třeba jen 3,6V).
Takže by se klasický balancer
-buď ani neaktivoval (pokud by bylo jeho nastavený napětí vyšší než napětí, při kterým se ukončí nabíjení),
-nebo by znemožnil ukončení nabíjení (pokud by bylo jeho nastavený napětí nižší než napětí ukončení nabíjení a současně by dokázal pracovat při větším proudu než je nabíjecí proud),
-nebo by neměl dost času články ubalancovat, protože by si jen lehce odplivnul v poslední fázi nabíjení (menší napětí, menší proud).
Ten poslední případ by čistě teoreticky mohl zafungovat po mnoha desítkách cyklů, ale potíž je, že by musely mít všechny články stejný samovybíjení, kapacitu a taky nábojovou účinnost při nabíjení/vybíjení.
___________________________________________________
Tenhle technické problém jsem pořešil následovně (viz. přiložený schéma):
1. Najde se napětí článku s nejnižším napětím.
2. Přičte se k tomu maličký napětí (70mV).
3. Na napětí článku s nejnižším napětím se průběžně vybíjí všechny ostatní články, každý zvlášť.
K bodu 2: Kdyby se nepřičítalo těch 70mV jako rezerva, mohlo by se kvůli nepřesnosti obvodu stát, že by se některý z článků vybil na menší napětí než je napětí článku s nejnižším napětím, tím by se sám stal článkem s nejnižším napětím, no a v konečným efektu by pak mohl balancer vybíjet články do alelůja (zničení celé sady podvybitím).
Zapojení
OZ nejsou LM324, ale LP324, což je jejich obdoba, ale s řádově nižším odběrem.
- OZ3A až OZ3D jsou diferenciální zesilovače a jeden sledovač, zapojený tak, aby na výstupu obvodu (uzel D1 až D5, R19) bylo napětí akumulátorku s nejnižším napětím. Rezistory 560k musí být ±0,1%, 100n keramiky by měly zuby nehty stačit X7R (myslím s ohledem na izolační odpor).
- D1 a dělič R17, R18, R19 přičítají k napětí článku s nejnižším napětím přibližně 70mV (výše zmíněno). D1 pracuje na hraně- navrženo na typický chyrakteristiky z datasheetu. Potřebujeme, aby byl obvod nízkopříkonový a stál málo penězů (vysoká cena IO- referencí).
- OZ1A- jen sledovač.
- OZ1B, OZ1C, OZ1D+ bordel kolem: posouvají potenciál vztažený vůči zápornýmu napájecímu napětí na potenciál, vztažený k + svorkám jednotlivých článků sady. Dělič R69, R71, R73 zajišťuje, že pokud je na prvním a druhým článku stejný a zároveň nejnižší napětí, nebude T1 pracovat při záporným úbytku mezi D a S (což nejde, páč napájení je kladný). R69, 71 a 73 stačí s 1% tolerancí, páč, poslušně hlásím, dělicí poměr je blízký jedné. R68, R70 a R72 kompenzují to co nám "napáchal" dělič, aby na R13, R14 a R16 byl úbytek právě tolik, co je na článku s nejnižším napětím + 70mV ± nepřesnosti obvodu.
- OZ2A až OZ2D+ bordel kolem: vybíjí jednotlivý články tak, aby se napětí článků porovnalo.
Tož jsem to zapojení otestoval na zkušební desce, teda s LM324, ale jen tu část s OZ1 a s OZ3. Na vybíjecí část nezbylo v šuplíku dostatek LM324. No, nemyslím si, že v případě těch vybíječů bude problém se stabilitou zapojení (narážím na OZ2A a OZ2D), páč zesílení tranz. stupňě bude v praxi menší než jedna, i kdyby měl starší článek větší vnitřní impedancu třeba aji 1 Ohm.
PCB jsem navrhnul v KiCadu 50x50mm a zítra asi objednám prvních 10 kousků. Jestli bude všecko OK, tak to asi nabídnu na eshopu jako stavebku.
Velikost:
217.02 kB
Zobrazeno:
376 krát
Esli to pak dopadne, dal vědět. Budeme mít hodně moc článků, tak je dobrý pak lidi nasměrovat tam, kde si k tomu můžou pořídit dobrý cajky (bodovačky, balancéry, nabíječky…).
Zaslal: ne červenec 08 2018, 22:42 Předmět:
Jo.
PS: Už jsem nazkoušel i ten konec (mám ještě dostatek LM358). Taky jsem provedl pár drobných změn v zapojení (LM385 místo BZX84C8V2) a opravil chybku (přehození ± vstupů OZ u prvního vybíječe).
Vzhůru do objednání PCB! _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 09 2018, 20:55 Předmět:
Nevím proč se s tím trápíš, když na HobbyKingu i jinde se daj balancéry na 2-6S pořídit za 15 doláčů. Maj příčnej proud kolem 350mA a uměj balancovat při nabíjení i vybíjení. Při nabíjení hlídají všechny články na max 4,21V a přebytek pálí příčným proudem. Samozřejmě je nutná spolupráce s nabíječkou s konstantním napětím aby ten příčnej proud stačil.
Při balancování vybíjením stáhne články s nejvyšším napětím na úroveň napětí nejslabšího článku a pak se odpojí. Nepotřebuje žádný externí napájení, stačí ji již napětí jednoho středně nabitýho článku.
V podstatě tohle balancování dnes umí každá modelářská procesorová nabíječka, jen se dá hejbat s maximem napětí článků podle typu Lixx. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 10 2018, 5:37 Předmět:
Celeron napsal(a):
Nevím proč se s tím trápíš, když na HobbyKingu i jinde se daj balancéry na 2-6S pořídit za 15 doláčů. .........
Jsu bastlíř, netrápím se s tím, ale bavím se tím. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá srpen 24 2018, 3:46 Předmět:
Že dal pánbů a můj zdravotní stav, právě před chvilkou jsem doosazoval ten DIY Li- Ion 4s balancer. Fungoval na první zapojení... Ještě přeměřím, přetestuju, zabuduju do vrtačky... Sory za tu starou kalafunu. Časem samo pořídím modernější tavidlo, ale zatím stačí to, co mám.
Na cestě jsou taky 4 kusy Li- Ion článků LG 3Ah/ 20A/ krátkodobě 30A.
Ještě jsem posledně zapomněl připsat, že na schématu výše je chyba- u OZ2D přehozený vstupy. Naštěstí jsem to opravil ještě před zadáním výroby PCB.
Velikost:
272.28 kB
Zobrazeno:
279 krát
Zaslal: pá srpen 24 2018, 18:03 Předmět:
Já to vždycky beru toluenem a štětcem, no ale toluen zrovna na potvoru došel. Pak to ještě samo nalakuju. I když, možná je ještě v plechovce něco toluénu na dně- večer mrknu.
Edit: toluen fakt došel, ale našel jsem tam zbytek cyklohexanu. No, šlo to s ním jako když exkrementuje a maluje. Ale podařilo se (jakž takž), viz fotka nalakované nádhery. Už hlídá uvnitř akumulátoru mojí vrtačky-> a mám navěky pokoj.
Velikost:
149.22 kB
Zobrazeno:
275 krát
Založen: Jan 26, 2013 Příspěvky: 508 Bydliště: Netolice
Zaslal: st duben 29 2020, 20:35 Předmět:
vytáhnu kostlivce, plánuju "výrobu" akupaku do šroubováku makita, původně je 12V a chtěl bych použít 3x18650 baterie ale mám jen s proudem 6.7A bude to stačit pro rozumný provoz ?
Zaslal: st duben 29 2020, 21:38 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
Koukni na Jetimodel.cz má v nabídce 18650 Power Ion na pohon motorů elektroletů a povoleným trvalým proudem na článek 30A a špičkovým 60A.
Mají jak baterie, tak samostatný vybíraný články. _________________ Jirka
Strana 4 z 5
