LUXTRONIC BTV 1467 MN 37 cm - přerušená nožka IO
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 22:18    Předmět: LUXTRONIC BTV 1467 MN 37 cm - přerušená nožka IO Citovat
Ahoj.
Už jste někdy viděli tak krásně přerušenou nožku na IO. Je to ta třetí nožka zleva na přiloženém snímku. Našel jsem to na TV procesoru ST92195C7B1 v 2,5 roků starém LUXTRONIC. Je to vývod 31 s napájením +5V. V té mezírce byl původně sloupek z nevodivých oxidů. Takže to okem nebylo vidět.
Na druhém snímku je jednoduchá oprava propojením se špičkou 21, kde je také +5V.
U tohoto TV občas selhávalo ovládání z DO i z tlačítek na čelním panelu. Pak už nešel ani zapnout, jen svítila červená dioda STANDBY. Po opravě je OK.
Jednoduchá oprava.
 Soubor:  IMG_0755.jpg
 Velikost:  68.12 kB
 Staženo:  197 krát
Třetí nožka zleva je přerušená.
 Soubor:  IMG_0754.jpg
 Velikost:  67.24 kB
 Staženo:  166 krát
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Zaujímavé, odhnitá noha na 2.5 ročnej telke.... Shocked
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 23:55    Předmět: Citovat
Turecka kvalitka...
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 0:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Turecka kvalitka...
Ba ne Polská, tohle je polské šasí. Používálo se v mojich oblíbených a všem dobře proslávenými TV Graetz. šmejd šmejdů
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 1:17    Předmět: Citovat
Pájíš jako prase . Ivan
kozoka
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 2:37    Předmět: Citovat
ale to turci taky Laughing
Brozicek
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 6:09    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Raději to zapájím jako "prase", než abych oddělal teplem při pájení na nožičce těsně u pouzdra IO, který jako náhradní nemám (navíc je naprogramován pro tento TV). K tomu nemám ani technologii, kterou bych ho dokázal z tišťáku vyndat a vyměnit. Tady byla pájka co nejstudenější bez důkladného prohřátí celého spoje, takže se cín neroztekl aby udělal krásnou loužičku, která by lahodila Tvému oku.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 8:51    Předmět: Citovat
To nešlo odsát z tišťáku a propájet jen krátkým holým vodičem?Vypadalo by to lépe,ale asi zdlouhavěji(vytahovat desku,otáčet). Confused
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 13:45    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Vážený kolego Brožíčku ,
Za svou éru cca 30 let se mi nepodařilo teplem oddělat jediný IO. To je akorát rozšířený blud z doby germaniových tranzistorů , takže předposranost z tepla je neopodstatněná . Navíc je IO uhnilý u tištáku v zeslabené nožičce , tudíž zase blafuješ .
Jestli nedokážeš vyndat IO z jednovrstvého tištáku , (pro normálního technika naprosto běžná věc) , pak jsi prostě "chomout" a měl by sis pořídit pájecího asistenta .
Věř mi , že ten spoj vypadá , jako by ho pájel učedník na první hodině praxe v radiotechnickém kroužku a ne starej mazák , jako Ty. Spoj , který nabízíš odborné veřejnosti k posouzení je prostě "smrkanec" a lepší hodnocení ode mě nedostaneš .
Zdravím Ivan
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Tieš sa mi nepači mrska praca,ale možna keby bol IO vyberal,opadli by dalšie,aspon dva vyvody,ktore by sa mu už vobec nepodarilo chytit.Takto to može ist ešte rokov par...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 19:02    Předmět: Citovat
Prosim ťa a jedna otazka nakoniec koli čomu si tam daval vlastne ten drat krizom cez procak ved stacilo odchylit nozicku ocistit obe strany a pripajkovat naspet .
