CB Maxon 1000 - nevysílá
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 10:04    Předmět: CB Maxon 1000 - nevysílá Citovat
Ahojte, přinesl mi to jeden kamarád, a vzhledem k tomu že by to měla být přátelská cena (znáte to Confused ) tak na tím nechci ztrávit celý den. Na RX funguje bez problémů, na TX se tváří že klíčuje, ale VF nejde, ani ledky na "měření výkonu Rolling Eyes " se nerozsvítí. Mike je v pořádku, zkoušel jsem vlastní. Elyty vypadají v pořádku, napájecí napětí různě po stanici vypadá v pořádku a VF konec taky dobrý. Mohl by mě někdo navést?
Díky M.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Oměř si výstupní tranzistor.
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 20:18    Předmět: Citovat
Pokud Ti stanička nevysílá, může za to nejčastěji přelomený drát v kabelu od mike.
Vysílač jako takový je jednoduchý (na scématu), ale docela složitý na nastavení. Pokud máš nějakou druhou staničku na CB - Třeba ručku, polož ji co nejblíž toho maxona a nastav na nich stejný kanál. Zavysílej. Pokud je dobrý aspoň napětím řízený oscilátor, měl by jsi slyšet vysílání.
Třeba VF sondou oťukej vývody budícího tranzistoru a bázi koncovýho. Koncový změř ve vypnutým stavu diodovým testem, jestli má oba přechody v pořádku (když se mu něco nelíbí, prorazí se vlivem) Pokud budeš muset měnit jak budič, nebo konec, měl by být koncový stupeň znovu sladěn.
Jeden tip vf sondy zde
Schéma MAXONA najdeš na webu
jef111
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:55    Předmět: Citovat
Proboha tohle není první stanice kterou v životě vidím...
Když píšu že je konec dobrý, tak tím myslím že jsou v pořádku oba tranzistory - budící i koncový - a problém na mike taky nemám, zkoušel jsem druhý stejný od mojí stanice a konektor je v pořádku, to jsem měřil jako první. Stanice se tváří že zaklíčuje, ale VF oscilátor vůbec nejde, chodil jsem tam osciloskopem a na druhé stanici (ručce) vzdálené asi 10cm od odkrytovaného maxonu nemám vůbec nic.
Schéma mám tištěné, sice je už dost ošoupané kvalitě ale číst jde.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 23:23    Předmět: Citovat
Hele, ten oscilátor funguje i jako první pro směšovač na příjem. Pokud Ti jde
klasicky přepínat kanály a normálně poslouchá, tak ten oscil by měl být OK. Je to už nějakej ten pátek, co jsem opravoval tady ty potvory.Tuším, že při zaklíčování se k rezonančnímu obvodu ,ve kterém jsou ty dva varikapy (modulační a ladící) se připojuje pomocí trandu kondenzátor a tím se sníží kmitočtový rozsah toho oscilu. Samozřejmě se taky přepne ten IO, aby řídíl tento oscil ne jako směšovací, ale jako vysílací. Mám tady schéma toho Maxona, ale nejsou moc čitelný hodnoty součástek. Zaměř se na okolí těch dvou trandů, co jsou zapojeny na IO jako "integrátor" (vpravo od IO) a jdi k těm varikapům. Uvidíš tam ten trand, co má přerušenej kolektor kondenzátorem. Proměř ten trand. Kdyžtak můžeš zkontrolovat přepínač PA/CB..
Dodatek:
Casto odcházel zrovna ten řídící IO, jelikož neměl chráněny vstupy od tlačítek UP/DOWN na panelu vlivem statické elektřiny uživatele
jef111
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 23:45    Předmět: Citovat
Jo díky tak to jsou cenné informace. Pokud by to byl řídící IO tak teda nevím no asi by šel na hromádku, jak se k němu opět dostanu tak dám vědět jak jsem dopadl.
Ten oscilátor skutečně funguje, díval jsem se na něj osciloskopem. Nevím, asi je to zrovna nějaký povedený kus, ale prostě nevyzařuje.
www.sigmaphon.cz
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 0:09    Předmět: Citovat
Skontroluj si ešte, či ti do VF konca ide napájanie. Často odchádza Regulačný tranzistor napájania konca. Maxon mal naviac ešte akýsi prúdový obmedzovač, ktorý sa prejavoval tak, že pri vyššom PSV na anténe sa v modulácii objavil zvuk, pripomínajúci idúci trolejbus. Laughing
Inak to boli dosť kvalitné CB staničky.
jef111
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 17:26    Předmět: Citovat
Ten zvuk (pokud tedy myslíme oba ten stejný) je od multiplexu displeje. Už jsem několikrát opravoval upadené zemění někde okolo konce nebo na krytu někteé cívky a takhle se to často projevovalo. Bůhví, možná se při proudovém omezení taky začne dostávat tón multiplexu na napájení nebo tak nějak. Jak už jsem říkal, napájení je v pořádku, te ntranzistor jsem měřil a napětí taky sedí.
Jinak tu stanici mám doma a vysílám na ni, jsem v celku spokojen.
www.sigmaphon.cz
helios
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 20:28    Předmět: Citovat
Budiaci trand konca (väčšinou 2SC2314) si tiež premeral? Ak je dobrý, tak potom už pomôže len oscilo a postupne hľadať, kde ten signál mizne. Ak do toho niekto neodborne vrtal, môžu byť aj vadné alebo rozladené cievkové filtre.
Veľakrát som sa totiž stretol s tým, že maník chce opraviť stanicu sám, a po otvorení stanice nájde v kockách šróbiky, tak ho nenapadne nič iné, ako nimi točiť.
Zrejme si myslí, že to nastaví ako karbec u žiguláku. Občas utrhne cievku a stanica zmlkne. Potom sa diví, že je oprava drahšia, "však ste vymenili len ten utrhnutý šróbik"... Kopáček
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Tak s takovými závadami jsem se trápil u jiných CB a skoro vždy to bylo napájení VF PA, které spadlo po zaklíčování.. Sad
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 19 2007, 22:51    Předmět: Citovat
Hele tohle fakt může být tou kmitočtovou syntézou (řídicí IO, každý tomu říkáme jinak:) ) Jeden se mi tu válí ze stanice DNT Carat a myslím že jsou stejné. Jinak stojí asi 340,- Kč pokud víš kde. Já ho tu mám už 2 roky. Můžu ho v případě potřeby poskytnout.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
