Nenabieha VN OVP CTV 2129
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 18:17    Předmět: Nenabieha VN OVP CTV 2129 Citovat
Je to obdoba CTV2021 orig. schemu nemam ale ta s2021 by mala byt OK.
Takze problem pri 1. zapnuti cvakal zdroj to som vytusil skrat na zatazi,
bol skratovany BU2525DF po jeho vymene za BU2527 kedze orig nemaly
zdroj nabehne do STBY ale dialkovym sa da nahodit -prepne sa cervena led na zeleno ale nenabieha VN na Baze BU2527 som osciloskopom nameral otvaracie imp len neviem aku by mali mat amplitudu ale tvar je
priblizne "OBDLZNIK" a signal na HSYNC su zasa" PIKY" takze asi OK.
Na Colektore BU cka so nameral cca 130V= (300V~) ale nechcem pokusat osud takze osciloskop som na C neprikladal .
VN trafo vyzera byť OK ale len na pomeranie vinuti a izol. stavu.
vyzera to akoby nekmital BU2527 je mozne ze tieto dva nie su kompatibilne . Dakujem za odpoved.
Ta schema je aj v downloade.
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Začal bych výměnou elytů ve zdroji a v Bázi měněného BU-čka.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 20:15    Předmět: Re: Nenabieha VN OVP CTV 2129 Citovat
BU2527 není náhradou za BU2525DF . Zdravím Ivan
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 21:03    Předmět: Citovat
a cim by sa dalo to povodne BU2525DF nahradit
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 22:54    Předmět: Citovat
Podívej se na datasheet např.:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/2/5 BU2525DF.shtml
Porovnej si BU2525 a BU2525DF a uvidíš co D znamená.
Jinak si myslím že BU2527DF by měl fungovat.
VyBiSu
tornado6
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 1:57    Předmět: Citovat
Prepac ale cely nazov je BU2527DX takze viem ze to D je paralelna dioda len podla schemy a podla DPS som zistil ze original tam ma byt BU508DF a to uz je uplne ina sranda tam totiz uz nie je ten rezistor medzi B-E ako v pripadoch BU2525DF a BU 2527DX ale niekto predo mnou uz zrejme musel menit ten tranzistor len sa divim ze to s nim fungovalo lebo co som pozeral v Datasheetoch tak maju uplne odlisne parametre ohladom spinacich casov BU508 je robena na ts=6,5us,tf=0,7us
BU2525 ma ale ts=3us,tf=0,2us no a BU2527 ma ts=1,7us,tf=0,1us
a dalej BU508 je robena na 16KHz,BU2525 na 32KHz a BU2527 je robena na64 KHz takze neviem ci sa normalne daju zamienat.
Aky je vas nazor nebude treba menit paralelnu kapacitu ako prisposobenie ,a je tam VN trafo M12-105 TERMAL moze s nim ten BU2527DX normalne fungovat alebo treba zohnat ten orig.BU508DF Question
Naposledy upravil tornado6 dne st listopad 07 2007, 2:09, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 2:04    Předmět: Citovat
a mimochodom skusal som vsetky elity aj ostatne kondy na RLC mostiku a boli OK vsetky napetia na zdroji mi sedia +- par mV na Bazu BU-cka
mi idu otvaracie impulzy a na kolektore je = U pohybuje sa akoby nabiehalo od 128-149V.
este otazka - da sa neako otestovat bez specialnych testerov ci je VN trafo OK.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 9:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 10:21    Předmět: VN trafo Citovat
tornado6 napsal(a):
Už to tady někdo popisoval. Namotá se ve zdravé telce okolo VN jádra jeden závit a propojí se se závitem namotaným na zkoušeném trafu, které musí být samozřejmě vyndané z desky. Pokud se na zdravé telce nezmění obraz, mělo by být trafo dobré. Když budeš hledat tak to tady na bast. už někdo řešil. Ahoj Kaca
tornado6
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 15:30    Předmět: Citovat
Pre Kondika: BU508 zozeniem ,C142 som vymenil ale vsetko po starom vymenil som aj C145 mal len 150uF ale inak dobry ale stale nic.
Pre KACA: priatelu keby som mal zdravy telkac podobneho typu tak sa predsa nebudem pytat ale rovno ho tam vrazim a hned zistim ci je trafo v r***. ale dakujem za odpoved.
Kondik premyslal som este nad jednou vecou aky by mal byt orig vystupny signal na bazu BU cka lebo mne tam lezie nieco ako OBDLZNIK
a mam len schemu bez priebehov. a aku by mal mat ten priebeh amplitudu aspon cca diky. Idea
Kaca
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 16:05    Předmět: Citovat
Já jsem ale vůbec nepsal že má jít o televizor podobného typu. Zdravím Kaca
tornado6
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Tak prepac uz viem ako si to myslel len sa chcem spytat ten zavit na skusanom trafe sa aj pripaja na vinutie alebo len volne zvonku navinut na trafo Question
Kaca
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 8:10    Předmět: Citovat
Jenom volně zvenku na trafo ( na jádro ). Možná by mohlybý ty závity i dva, ale napřed bych to zkusil s jedním a dbal bych při tom zvýšené opatrnosti. Měl by stašit obyčejný zvonkový drát, tak hodně štěstí. A promiň, já jsem už včera nebyl na internetu. Kaca
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 15:05    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Osad tam BU508DF (aky tam ma byt)... ...ale najskor este vymen C142 ).
Priebeh na kolektore BU508DF je rovnaký, ako vo všetkých 50Hz TVP, takže vytiahni akúkoľvek schému s priebehmi a uvidíš (líši sa iba Ušš)...
Robo...
Zipik
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 23:09    Předmět: Citovat
Běž po buzení ŘKS. Už kondik Ti psal IC TDA 8143, bývá u něj ještě ochranný odpor malé hodnoty, který je spojen se zemí, uvedeným IC a Emitorem BU-čka.
Strana 1 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
