Vyměním Metra uA
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 16:23    Předmět: Vyměním Metra uA Citovat
Vyměním 4 ks Metra panelových analogových měřáčků, viz foto, za jeden panelovej ručkovej DC ampérmetr 3A rozměru čela 35x 35 do 55 x 55 mm. Nebo jinej rozsah proudu s externím bočníkem. V nouzi jakejkoliv rozsah, ze kterýho by se dal ampérmetr 3A udělat.
Na přesnosti nezáleží, je to jen na sledování trendu.
Díky
 Velikost:  299.21 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 18:03    Předmět: Citovat
V daném rozměru připadají v úvahu Metra MP40, nebo starší DHR3.
Levný šunt jako 91C4 asi nechceš. MP45 nebude o moc lepší...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 20:31    Předmět: Citovat
A co úbytek? Jak velký může být? MP40 a podobně malé budíky mám, ale jsou to voltmetry. Takže můžou mít třeba 300mV. Záleží ti na rychlosti odezvy? Takovou jako třeba VU metr v magneťáku mít asi nebudou.
Našel jsem i jeden, co má stupnici do 3.
 Velikost:  169.04 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  179.2 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Ten 100uA se stupnicí do 3 a do 10 bys mohl jeden postrádat?
Nad odezvou jsem moc nebádal, MP40 jsou moc zatlumený?
Potřebuju něco k testeru modelářských serv, pokud začíná odcházet potenciometr, tak servo začne v místě poškození dráhy lehce vrnět a pozná se to skokovým nárůstem proudu. Taky se dají z proudu poznat počátek prodřený kartáčkový planžety motoru a přetížení serva při špatný zástavbě (odpor táhel, kormidel a pod).
Ty mý pidiměřáčky jsou nový nepájený a ručky a stupnice jsou napajcovaný fosforem.
Achabe, ty dva odkazy, co jsi dal, máš zkušenost jakou to má odezvu? Přepokládám, že delší než MP40 100uA, co nabízí Pavel FF.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 9:21    Předmět: Citovat
MP40 Metra jsou velmi rychlé, určitě rychlejší, než čínské MP45 s červenou ručkou. MP40 jsou sice rychlé, ale také málo magneticky tlumené a stejně tak se chovají jejich starší předchůdci DHR3.
Při jejich použití jako přibližný VUmetr /TW200, TM102B/, tedy jako voltmetr, bylo vždy nutné MP40 elektricky tlumit co nejnižším odporem kvůli překmitům ručky. Vnitřní odpor zdroje a usměrňovače nestačil. Kladlo to pak velký nároky na výkon zdroje signálu pro usměrňovač, kterým musel být v lepším provedení dvojčinný stupeň s KF507/517.
Ale při použití MP40 jako ampérmetr, tedy s mrňavým bočníkem, budou elektricky zatlumené dostatečně.
S čínskými MP45 /kulaté rohy, upevnění 4x šteft M3/ kupodivu nemám až tak špatné zkušenosti.
Z celkem 12 použitých /6x voltmetr 30V a 6x ampérmetr 10A/ zatím scípl po asi 4 letech jenom jeden voltmetr. To proto, že se přerušil zfušovaný vnitřní předřadný odpor 0207. Co se týče linearity MP45, vejdou se pohodlně do rozumných 1,5%. Což je prakticky lepší, než měly udáno běžné Metra MP40.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Když se pro ně stavíš, nebo si někoho pošleš, máš jich pár gratis. Tvoje pidiměřáčky nepotřebuju. Možná by opravdu byl lepší indikátor vybuzení z magiče. Je sice nelineární ale snad rychlý. Rychlost reakce je subjektivní pojem a změřit ji neumím. Ony takhle naprázdno mrskají ručkou docela svižně, ale v obvodu s bočníkem mohou být zatlumené.
Z fotky ani podle citlivosti se svižnost poznat nedá. Záleží na konstrukci systému.
Taky bys mohl zkusit akustickou indikaci. Ucho je citlivé na skokovou změnu tónu. Ale mohlo by to lézt na nervy.
Případně snímat a zesilovat derivaci změny proudu a indikovat třeba ledkama nebo bzučákem nebo i ručkovým měřáčkem.
Achab
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přímo ty odkazované jsem nezkoušel, pouze podobné z GM asi před dvaceti lety. Odezvu měly rychlejší než MP40, ale za čas se přerušila cívka (bez přetížení). U druhého začala zadrhávat ručka a pokus o opravu se nezdařil. Takže levný šmejd už nekupuju.
sinclair
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 10:27    Předmět: Citovat
Tak asi jsem měl na ty čínské MP45 štěstí, byly kupované v EZK za 99,-.
Odezva ručky jakéhokoli magnetoelektrického MP se dá slušně vypozorovat už při opatrnějším měření odporu cívky analogovým ohmmetrem.
S nějakým 60mV-100mV bočníkem, bude MP40 zatlumená přesně tak akorát, že bude slušně rychle nabíhat a přitom nepřekmitávat.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 11:40    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
No to je docela problém, mám to tam a zpět 380 km a nikdo známej tam nejezdí. Tuším, že máš alergii na Českou počtu. Sad
Tak mě asi nezbyde si nechat odněkud poslat MP45.
