1610 CNC - 138 EUR - frézka (na PCB) + príprava na LASER
EasyThreed X1 - 140 USD - 3D tlač, 100 x 100 x 100 mm
NEJE - 145 EUR - LASER, 405nm, 3500mW, 150 x 150 mm
Páči sa mi Snap Maker, jeho jednoduchý dizajn a že nezaberá veľa mista. Nevýhodou je pomerne vysoká cena a nie až tak jednoduchá zmena z jednej funkcie do druhej, ako to na prvý pohľad vyzerá.
Frézovanie chcem hlavne na plošné spoje, čím odpadá špinavá práca s chemikáliami a ich skladovanie. Laser a 3d tlač len na nejaké občasné drobnosti. Čiže tie stroje na seba nikdy nezarobia, ale chcem ich mať.
Frezovani plosnych spoju funguje pekne jen na youtube. Hodne lidi to zkusilo, ale prakticky nikdo tak spoje nedela. Nastroje jsou drahe a rychle se tupi, je to pomale a je u toho mnohem vetsi bordel nez s chemikaliemi. Dska musi byt dokonale rovna nebo musis mit nejak vyresene kopirovani povrchu, ma to spatne detaily apod. Proste spousta problemu. Vsechny ty stroje jsou dost chatrne konstrukce, mozna tak na vrtani by byly pouzitelne, ale v dobe smd uz to ztraci vyznam, priprava zabere vic casu nez vyvrtat tech par der rucne, pokud teda nedelas hodne stejnych desek. Je to asi nejhorsi zpusob jak vyrabet desky.
Na laser nebo 3D tisk je lepsi mit stroj na to delany, jsou tam uplne jine pozadavky na mechaniku nez u frezovani.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2639 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so květen 02 2020, 20:12 Předmět:
Podle těch fotek (Snapmaker) ten spindl obsahuje motoek s jen pár Wattama. Věř že na frézování i poměrně malejch věcí, je potřeba motor v řádu stovek Wattů. Za 800 babek bych se snad i pustil si něco postavit sám. Tohle mi přijde jako hračička. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 02 2020, 20:41 Předmět:
Jo dá se DPS frézovat, ale je to na dlouho pokud nemáš Z sondu a neuděláš si mapu povrchu. Protože rovně ten cuprexit nikdy nebude. Můžeš na to prdět a jet rovnou -0,5mm na jeden zátah, ale riskuješ že si zlomíš nástroj. Polámal sem jich několik.
Měl jsem doma nějakou dobu ten CNC1610, fungovalo to dobře. Lineární ložiska jsou nahovno, dycky nějaké bude drhnout. Takže to bylo dodělej doma, vyměnit ložiska a co nejlíp to seštělovat.
Strčit do toho 2,5W laser není problém, ale ta WOODPECKER deska má problém s přímým napojením laseru. Takže jsem 5V PWM bral z gate mosfetu co reguluje motor spindlu. Dneska už bych DPS nefrézoval, to bych to raději stříknul černým sprejem, vypálil laserem a vyleptal.
Mašinu sem vrátil majiteli, kterému sem to dával dohromady. Ten si na tom pálí laserem a je spokojený. S vychytaným nastavením se tím dá celkem slušně vypálit černobílá fotka.
Asi si to letos koupím pro sebe, bylo to celkem fajn si moct něco vyrobit. Ženě jsem z makrolonu dokonce frézoval náušnice a moc se jí to líbilo.
Napríklad tu je ukážka drahšieho stroja za 3000€. https://youtu.be/E8hjARrjyZ0
Oproti lacným má zdá sa len meranie Z a ktomu príslušný softvér. Nemá ani skľučovadlo ER-11, ale len obyčajné na imbus. Žeby to tak bolo lepšie?
Myslím, že na 1mm frézku je 300W motor viac než dosť.
Zaslal: ne květen 03 2020, 9:25 Předmět:
To co sem měl doma taky mělo jen uchycení frézy na inbus. Nomálně to fungovalo a špička V-frézy viditelně okem nijak neházela.
S tím Wegstrem si v té ceně 3000EUR kupuješ i podporu od výrobce. To u krámu z číny za 3000Kč čekat nemůžeš. Tam nefungovalo ani to přiložené CD se SW. Takže typicky DIY - dodělej doma, oprav, vyměň co je na hovno. SW si sežeň sám (CamBam,Candle,LaserGRBL).
Kúpil som skladačku cnc 1610
https://www.aliexpress.com/item/1005005992841924.html
Vcelku masívna a relatívne presná konštrukcia a nezaberá veľa miesta, ale skľučovadlo hádže asi pol milimetra. Aj ten plechový motor je dobrý snáď do auta na stierače, ale na mikro frézku ani veľmi nie.
A co od toho frézování čekáš? Já mám v dílně LPKF PROTOMAT i s kitem na prokovování děr a už rok a půl jsem ho nezapnul. Není důvod.
Když jsem to spočítal, tak PCB vycházel dráž než si ho nechat vyrobit v gatemě v nesrovnatelné kvalitě. Jediná výhoda byla, že to měl člověk za půl dne hotové, ale zase spoustu času strávil hledáním závad od nepovedených prokovů.
Na pokročilejší konstrukce jsou stejně potřeba 4 vrstvé desky a to sebelepší frézkou neudělaš...
SMD nerobím. To nech robia stroje. Ja nie som stroj. Zatiaľ som si vždy vystačil s jednostranným plošným spojom.
Občas potrebujem zbastliť niečo na počkanie. A nie všetko sa dá dopasovať na univerzálny plošný spoj. Napríklad väčšina relatiek nemá vývody v rastri.
