Regulace otáček ventilátoru přes USB port?
Seal
Založen: Apr 19, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 16:06    Předmět: Regulace otáček ventilátoru přes USB port? Citovat
Uměl by někdo toto sestrojit a kolik by to stálo?
https://m-cz.gearbest.com/boards---shields/pp_009622743105.html
Potřebuji to mezi větráček připojený k powerbance, aby se dalo regulovat jeho otáčky. To mikro (mini?) USB není nutné (nebo jo?).
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 16:19    Předmět: Citovat
A proč si to za tu stovku nekoupíš?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 16:46    Předmět: Citovat
No myslím že při těch 5V by stačil i jen ten potenciometr a otáčky se budou taky snižovat....
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Radimosso
Při těch 5V se také nemusí ventilátor roztočit, chce to možná PWM regulaci,
ale nevíme, jaký má Seal větráček.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Taky bych zkusil jestli vloženým odporem náhodou nepoklesne odběr pod minimum a PB nevypne. Je ventilátor to jediné, co tím chceš hnát?
EDIT: vypadá to na PWM/DCDC
Seal
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Je to tento:
https://xiaomi-store.cz/cs/ostatni/83-usb-vetrak-bily-6954176805652.html
Chci to jen na tohle, protože je moc silný/rychlý a stačil by třeba i jen poloviční výkon.
Seal
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Tak mě hlavně zajímalo, zdali by mi to někdo vyrobil za úplatu?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Kolik si představuješ tu úplatu, když hotové to stojí stovku? Za to nevezmu do ruky ani páječku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Seal napsal(a):
Kdyz si spocitas vsechny ty postovne, ceny soucasatek a plosneho spoje v kusovce, cas zabity navrhem a realizaci, vsechny mozne a nemozne dane a poplatky, zaruky apod. dostanes se nekde mezi 1000-2000Kc pri jednom kusu jen v nakladech. Delat tohle na kseft je opravdu kravina.
Ale jsou zde lidi jako treba Sinclair kteri pri kazde prilezitosti broji proti jejich Cinske konkurenci, tak ho zkus kontaktovat, mozna ti to za 30 kacek udela Smile
sorry za rypnuti Smile
Seal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Pánové, to že já tomu nerozumím a nevím kolik by stálo to udělat, neznamená, že ze mě budete dělat blbce!
Každý rozumí něčemu jinému. Úplně stačí napsat, že by to bylo drahé vyrobit, že se to nevyplatí.
Že to nechci objednávat z Číny, kde za to sice chtějí dolar, ale přišlo by mi to tak v září a ještě kdoví jestli. Nebo, že bych si připlatil $50 za dopravu?
Takže rýpání není na místě, normální odpověď úplně stačí. Děkuji
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 12:33    Předmět: Citovat
To rypnuti nebylo mysleno na tebe.
Pokud to chces rychle, mrkni se na ruzne preprodejce z ebay, na aukro, jejich eshopy apod. Porad to bude levnejsi nez to vyrabet.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Seal napsal(a):
To rýpání sis vysloužil tím, že jsi to nenapsal hned do dotazu nebo alespoň neodpověděl na první reakci, kterou jsem napsal v zápětí.
Seal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 16:54    Předmět: Citovat
@termit256 :pohoda 👍
@workhard,@masar : no comment 🤨 👎
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Napsal jsem nepravdu? Wink
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Když chce někdo po někom vyrobit věc za stovku bez dalšího vysvětlení, je to poněkud podivné.
