Tesla Color 437 - problem se zvukem 2
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 13:00    Předmět: Tesla Color 437 - problem se zvukem 2 Citovat
Opravuji TV Tesla Color 437, zvuk mi u všech programů trvale šumí a je slyšet v pozadí. Tuto závadu jsem opravoval už před rokem (studeňák v modulu OMF), ale teď se zase objevila. V modulu jsem teď nenašel studeňák ani vadný kondenzátor. Výstup zvuku na scartu je stejně šumivý. Můžete mě poradit kde by mohl být problém?
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 14:28    Předmět: a co Citovat
a co z videa, když přepneš modulátor do normy G? Taky šumí?
Někdy odejde i keramický filtr, jindy některý z blokovacích keramických kondíků kolem švába ZMF
Pukis
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 16:46    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem připojit video, ale repro v TV nevydalo ani hlásku.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 20:34    Předmět: Citovat
to je problém těchto televizorů jsou tam dvě cívky vedle sebe ta první je 5,5 a ta druha je 6,5 zkus tu cívku doladit a jestli to nepomůže tak ji vyměn
Pukis
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 21:02    Předmět: Citovat
Sorry, měl jsem špatně zapojený kabel. Zvuk z videa je na TV v pořádku, takže chyba bude pravděpodobně v OMF.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 21:40    Předmět: Citovat
Jo,a pokud ti tahle "dobrá" rada nepomůže,tak tu televizi vyhoď,protože nastavovat cívky v mefě "podle ucha" je pěkná pi.....a.
Klídek chlapi,to je nulák...
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 20 2005, 23:21    Předmět: Citovat
Rada jednoduchá - vyměň všechny elektrolyty v obvodu modulu OMF -
místo 0.47M v obvodu IO dej 1M,zkus vyměnit oba zvukové filtry 5,5 a 6,5
MHz - někdy bývá společný..to už by mělo *šlapat*,taky zkus *jemně* !!!
může prasknout jádro ,doladit vstupní cívku...cívky diskriminátorů
zbytečně neladit,tady pouze zvuk jde,nebo nejde - případně je mírně
zkreslený - jiná závada tam nebývá,pouze ve vyjímečných případech
nemá kapacitu,nebo má svod některý z keramických C v obvodu IO,
ale to už je trochu složité na nalezení....ale dá se to také opravit.
Tady se to dá i změřiti.... Friday Datlující nebo poslat do Na posrání
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 6:37    Předmět: ale Citovat
ale tím zvukem z videa jsem nemínil propojit to scartem, ale anténním vstupem, pokud nemáš kabelovku a v ní programy se zvukem 5,5 MHz od obrazu. Zvuková norma, ve které video vysílá, je zpravidla volitelná, pokud ne, pak v 19 ze 20 případů používá normu G (5,5)
Jestli nejde ani ten, jsou to obvykle kondíky (samozřejmě mimo ty, které jsou součástí diskriminátoru a obvodu omezovače, na ty tři laděné obvody bych nesahal, dokud nevyloučím jiné možnosti).
Teprve, když zvuk v jedné normě jde a v druhé ne, začni se zabývat napřed keramickým filtrem a teprve pak cívkou.
Pukis
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 12:02    Předmět: Citovat
Teď už snad správně. Mám video s přepínáním na normu G a K. Na K zvuk šumí a na G je v pořádku. Takže chybu mám hledat v ker. kondíku ve filtru 6,5MHz?
Frenky
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 13:44    Předmět: Citovat
Takže je to jasné,vyměň si filtr 6.5MHz.Jinak ta elka neškodí vyměnit,určitě budou slabší,potom i někdy zlobí obvod vypínání šumu -
nepravidelně vypadává zvuk.Když už to máš rozebrané,je to chvilka a máš ušetřenou další práci...
Pukis
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 13:59    Předmět: Citovat
Ve filtru 6,5MHz to není, cívka a kondík je OK. Tak kde hledat dál?
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 21:08    Předmět: a co takhle Citovat
a co takhle rezistory před a za filtrem 6,5MHz?
Pukis
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 21:54    Předmět: Citovat
Rezistory jsou taky OK. Cry
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 2:09    Předmět: Citovat
Když ti jedna norma jde a není to SFE, tak musí bý vada v LC obvodu demodulátoru. Jsou tam dvě cívky v serii s kondikem uvnitř. Každá na jednu normu. Musíš přijít na to, která je na tu co ti nejde. Buď je rozladěná nebo je vadný kond uvnitř. Teda poku nemáš vadu v tom videu.
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 5:04    Předmět: Citovat
a to asi nemáš, když ti nejede zvuk ani z normálního TV vysílání.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
