Elektronický přepínač Tesla CM160
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No to si brzy vzpomněl... než jsem to dopsal, mohl jsem ušetřit půlhodinu.
Každopádně v CM160 je přepínač použití především kvůli přepínání systémů mazací hlavy, kde se to konstrukčně hodně zjednodušilo. No, a když už tam byl, použily se kontakty k blokování snímacích zesilovačů a spojení výstuoů na mono, snímá-li se jedna stopa.
Asi by to šlo zvládnout s obvody 4066 a třemi řídicími napětími. A dvě příepínací napětí na přepínání TAPE-SOURCE. Ale na mazací hlavu to použít nejde, tam by musel zůstat kontaktní přepínač.
původně jsem se chtěl jen zeptat,zda je to možné elektronicky .Typ jsem neřešil,ale je pravda,že jsem udělal chybu.Nejlepší bude výměna za funkční přepínač,než vymýšlet složité alternativy. děkuji
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Proč by nemohlo jít použít analogový multiplexory? Třeba Zepax 01 od ZPA Nová Paka měl přepínání vstupů na 4052. Co to umělo měřit je třeba tady.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so květen 02 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Jenže pokud se ti vůbec podaří ten přepínač sehnat, hrozí, že bude ve stejném stavu jako ten stávající. S těmi 4066 by přepínání udělat šlo, pokud by byly SMD, nezabrala by destička ani moc místa. A mazací hlavu by přepínala relátka.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 7:56    Předmět: Citovat
prodáno
Naposledy upravil marshal dne út leden 05 2021, 19:00, celkově upraveno 3 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 11:39    Předmět: Citovat
Někde jinde jsem určitě psal, že TS120/121 se dají spolehlivě vyčistit. Možná je to někým už zase smazaný, nebo spíš v Audiotechnice.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:49    Předmět: Citovat
To asi myslíš to starší vlákno o B115, v němž se zmiňuješ o prolití přepínače z CM160 Kontoxem.
marshal
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:34    Předmět: Citovat
a ten přepinač co ti tady nabízím se nehodí ? má 3 polohy a když se dívám na ten co si vyletoval tak je to nemlich to samé ..
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Na přepínání signálů s malou úrovní se používaly např.multiplexery MUX-08E a jejich odvozeniny (MAC08A,MAC28A,MAC16 a MAC24).Taky jde použít např.74193 a 74138(nebo jenom 4017 nebo MAS562) s relátkama QN59925 na výstupech,to by mělo vyhovět i pro VF.Do přístroje bych to ale necpal,pro zachování původního stavu bych sháněl originál,přepínače TS121xxx se pořád vyskytujou.
