sháním schema Watson UR 4611P
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:31    Předmět: sháním schema Watson UR 4611P Citovat
tento radiobudík mi vypověděl službu a nejsem schopen vysledovat zapojení. Nemáte povědomost odkud by se dalo stáhnout schema ?
Na elektroTanya jsem neuspěl.
děkuji
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 19:08    Předmět: Citovat
na tyto krámy se schéma nikde nenajde,
jediná šance je opsat si šváby uvnitř, vyhledat datasheety a porovnat s tím co je uvnitř . . .
jiná cesta nejspíš nebude . . .
jaká je závada ?
co to dělá ?
marshal
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 20:15    Předmět: Citovat
přestalo to hrát. Datasheety jsem stáhl, kolem brouků ohmmetrem to vypadá ok ale nemají nikde plus. Problém je že na pozici Q14 asi byl nějaký tranzistor který se - podle stop na tišťáku asi odletoval a není k nalezení - nechápu to, možno vypadl když jsem to rozdělával - prostě není.
Žádný zkrat jsem nikde nenašel.
Proto by mi bodlo schema jestli je to opravdu tak, protože si to jinak vysvětlit neumím.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 21:43    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
... ale nemají nikde plus...
A to je co? Chtěl jsi snad napsat, že jsi nenaměřil napájecí napětí? Jak bylo řečeno, jsi odkázán jen na datasheetová zapojení. Pokud sem nedáš ani typy IO ani žádnou fotku, těžko ti může někdo poradit.
Zkus to napravit. Wink
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 10:01    Předmět: Citovat
foceno mobilem- nic moc.
Nevím jestli to bude k něčemu, nejsem schopen odsledovat spojení s pravou stranou desky v reálu. Zdálo by se že to musí být snadné, mě se to nedaří. Je to poměrně malé a slzí mi oči. Myslím že scházející tranzistor bude asi jak stabilík. Teď mám desku odpojenou, až ji připojím zkusím doplnit nějaká měření. Se schematem by to nebyl problém.
Děkuji
 Velikost:  287.39 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  286.33 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Naposledy upravil marshal dne po květen 04 2020, 11:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Dej ještě fotku z druhé strany (přece nechceš, abychom si ty součástky domýšleli). Chybí napětí (zřejmě +3V), obvykle dodávané step-down stabilizátorem. Ale pro jistotu měř proti pinu 8 IO (GND).
 Soubor:  Vcc.png
 Velikost:  92.68 kB
 Staženo:  118 krát
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Děkuji za rady.
Vyřešeno - SD
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:37    Předmět: Citovat
No řekl bych, žes stáhl kalhoty daleko před brodem, ale co už...
Závada byla pravděpodobně v obvodu tranzistoru Q8 nebo před ním...Teď už to nezjistíme.
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:45    Předmět: Citovat
ještě jsem jej neodvez ale budík potřebuji tak nezbylo než koupit nový.
Šťourat se v něm ještě můžu, ale nový budík je už instalován. Jestli máš nápad tak to ještě zkusit mohu.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Tak změř napětí na pinech Q8 (smd pod elektrolytem C7).
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Q8 : b=0; e=0; k=0,21 V
pro upřesnění - hodiny jdou
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:44    Předmět: Citovat
A co nejde? Radio?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobrý měřit ta napětí při přepnutí radio on.
Ty plošky pro tranzistor jsou bez cínu a není to osmahlý - já myslím, že tam ten tranzistor nebyl.
Obvykle bývají všecky smd z výrobních důvodů poměrně pevně podlepené. A drží to i do hodně vysokých teplot, kdy už tmavohnědne okolí.
Není jen přerušená kmitačka reproduktorku, nebo licny k ní? Měřil jsi?
Častá závada u 5cm prcků s drátem 0,0 prd.
Než to vyhodíš, tak vytáhni tráfko, pokud nějak extrémně netopí. Na nějakou maličkost se může hodit.
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:00    Předmět: Citovat
radio on (to jsem přehlíd Smile
Q8 : e=5,26; b=5,27; k=0,21
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Je tam AUX vstup, ten funguje?
